Bonjour à tous ,
je voudrais réaliser un détecteur de lumière simple et économique .
J'ai trouvé ce circuit sur le net :
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la valeur / référence de chacun de ses composants ?
Merci à vous
Bonjour à tous ,
Merci à vous
Q2 est un phototransistor. Cherche LDR sur ton moteur de recherche.
Bien cordialement Jean Claude.
Et qui marche bien !
Pas génial .....J'ai trouvé ce circuit sur le net :
http://www.sonelec-musique.com/elect...laire_003.html
merci pour le lien , sur la même page il y a aussi ce schéma , plus simplifié :
si je remplace la lampe par un relais 12v, est-ce que ça pourra fonctionner ?
Bonjour DAUDET78,
Plus rapide que mon mentor,c'est un exploit, mais tu reste le meilleur.
Le relais va consommer le 1/10ème (au maximum) de ce que peut supporter le darlington .
" Si tu mets un relais , y manque pas quelque chose ? "
Excuse-moi, je ne comprends pas ta question .
Quand le courant se coupe dans une bobine, il se passe quoi ?
PS : Et ceusses qui savent, y répondent pas ! C'est ce que disait mon défunt père quand il évoquait une question technique à la table familiale . Forcément , on était six enfants étagés sur deux décennies .... les plus âgés avaient entendus la question une demi-douzaine de fois !
... ah ok ok, pour la diode de "roue libre"
heureusement que tu me l'a rappelé sinon j'aurais oublié !!
parce ce qu'il n'y a pas de bobine, donc pas d'induction (j'sais pas si le mot est correct ...)
Sur le schéma de ta question en #1 , il y a un relais . Donc une bobine !
ok pour le premier schéma, alors là je ne saurai pas te répondre ...
Quand le courant se coupe dans la self de la bobine (la base du NPN Q1 passe aux environs de 0V) , il se passe quoi aux bornes de la bobine ?
je ne sais pas , je laisse le soin aux autres de répondre ...
Si on coupe le jus positif sur une bobine, il se produit une surtension négative (en effet, une self déteste les discontinuités de courant). Disons, par exemple, -20V. On met donc une diode de roue libre qui absorbe cette surtension en devenant conductrice.
Dans le cas présent, il n'y a pas de diode et cela ne me gêne pas . Pourquoi ?
Si on a une surtension de -20V sur la bobine, il y a donc une surtension de -20V sur l'émetteur du transistor ? non ?
Que fait alors Q2 ???????? Il se suicide ?
