Remplacement condensateur ancien...
    inviteb2a95bac
    Bonjour à tous.
    J'ai besoin de vos conseils ou expérience à propos d'un double condensateur 1.5+0.5µF.
    Un ami m'a demandé de l'aider à réparer un vieux enregistreur à bande Sony de son papa.
    Le problème est que le condensateur a "explosé". voir photo en annexe
    il semblerait que ce composant n'est plus facilement trouvable et ma question est la suivante, quand je regarde le câblage, je remarque que les deux côtés sont pontés.
    Est-il possible de remplacer celui-ci par un seul?
    Le moteur est alimenté en 100V et je pensais le remplacer par condensateur simple.
    Que pensez-vous ? Est-ce faisable ?
    si oui pouvez-vous confirmer et si non avez-vous une idée où il serait possible de trouver ce composant ?
    inviteede7e2b6
    Re : Remplacement condensateur ancien...A l'aide :-)
    hello,
    la référence du magneto serait utile
    inviteb2a95bac
    Ah oui, pas bête lol...
    La référence est TC-377 datant de 89.
    invitee05a3fcc
    Tu peux remplacer par un 2µF non polarisé qui supporte au moins 250V AC
    Par exemple http://www.gotronic.fr/art-condensat...450v-11191.htm
    inviteb2a95bac
    Merci Daudet, c'est à ce fournisseur que je pensais.
    Est-ce parceque ce condo est vieux qu'il est défectueux ou alors je dois m'attendre à autre chose ?
    Merci?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par marvinl Voir le message
    C'est pas obligé ! Je suis beaucoup plus vieux et pas encore trop défectueux !
    On n'est pas sur la machine ! donc difficile de faire des pronostiques
    inviteb2a95bac
    Lol Daudet...
    Je vais remplacer le condo et je verrai bien.
    Le reste de la machine semble en ordre mais je n'ai pas tout démonté...
    inviteede7e2b6
    attention , y'en a deux , j'en ai un sur le billard en ce moment.
    c'est un monomoteur , avec une forêt de cames et de courroies
    Bonsoir marvinl et tout le groupe
    ... Le moteur est alimenté en 100V et je pensais le remplacer par condensateur simple ...
    Si c'est le moteur de cabestan, et qu'il est prévu pour 50 et 60 Hz, il doit avoir besoin de la valeur la plus forte, 2μF, c'est pourquoi le 1,5+0,5=2 sont shuntés.
    Mais la vitesse n'étant pas la même, il doit y avoir une poulie à changer et/ou une courroie à déplacer pour marcher en 50 Hz chez nous.
    Si le moteur à besoin de 100V, il doit y avoir un transfo abaisseur.
    Un condensateur de 2μF 250V alternatif (Non polarisé) va convenir, s'il n'est pas prévu de le faire fonctionner en Amérique comme c'était prévu, à l'origine.
    Dernière modification par gienas ; 08/11/2015 à 20h13.
    inviteb2a95bac
    Merci à vous pour vos réponses rapides.
    Non il est prévu pour fonctionner en Belgique et il fonctionnait très bien jusqu’à cet incident.
    Je vais voir pour trouver un condo de remplacement.
  1. Changer un condensateur ancien
    Par invitec3895c6b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/11/2020, 08h44
  2. Remplacement tirant mur ancien?
    Par invitee102107f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/05/2014, 13h07
  3. Quel condensateur pour moteur ancien ? [résolu]
    Par invite7e80bac0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2012, 12h57
  4. [Thermique] Ancien chauffe-eau Chaffoteaux et Maury : remplacement de pièces détachées ?
    Par invitecf0de6a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2011, 14h50
  5. ancien condensateur a identifier, merci
    Par invite91186067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 11h53
