Changer un condensateur ancien
    invitec3895c6b
    Bonjour, je souhaite remettre en route une ancienne machine à coudre (années 60), il y a un gros condensateur a changer au niveau de l'alim ( il a fuit ), mais je n'arrive pas à comprendre sa valeur, il est écrit dessus 0,2 + 2 x 0,0025 uF.
    La machine est suisse.
    Quelqu'un aurait une idée?
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : Changer un condensateur ancien
    Bonjour hugohoho et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par hugohoho Voir le message
    C'est un truc anti-parasite
    Une photo ?
    invitec3895c6b
    Nom : Photo 20-12-2013 14 04 38.jpg
Affichages : 1369
Taille : 280,9 Ko
    Il y a deux câbles en haut (gauche), un en bas.
    invitec3895c6b
    Et la tension 250v est marquée également
    invitee05a3fcc
    C'est bien de l’antiparasite. Tu peux les retirer, ça marchera pareil !
    Pour les changer, il faut mettre des condensateurs de type X2 . Par exemple : http://fr.farnell.com/vishay-bc-comp...vac/dp/1215458
    Mécaniquement, c'est différent. Il faut que tu rallonges les fils et mettre de la gaine thermorétractable
    Bonsoir hugohoho et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Tu peux les retirer, ça marchera pareil !
    Pour les changer, il faut mettre des condensateurs de type X2 ...
    Dans le principe, c'est vrai, mais il n'est pas exclus que "le condensateur" s'avère être un filtre complet, comportant une ou deux inductances, en plus des trois condensateurs "annoncés" sur l'étiquetage. A ce titre, il serait intéressant de savoir combien de fils comporte le bloc montré sur la photo.
    Comme le moteur est très probablement un moteur à courant continu et à collecteur, provoquant des étincelles de commutation, le remplacement le plus simple serait un seul condensateur, de type X2, de valeur 0,22µF, en remplacement du principal de 0,2µF.
    La prise d'alimentation comporte-t-elle une prise de terre?
    invitec3895c6b
    Merci beaucoup pour vos réponses!
    Anti parasite enlevé, tout fonctionne bien!
    Il n'y a pas de prise de terre.
    Le moteur est un peu poussif au lancement, y a t-il quelque chose à faire? Remplacer ce "filtre"? Remplacer les balais?
    ... Le moteur est un peu poussif au lancement, y a t-il quelque chose à faire? Remplacer ce "filtre"? Remplacer les balais?
    Il n'est pas impossible que le moteur aie toujours été poussif au démarrage. Ce genre de machine n'est pas une formule 1.
    Le filtre n'y est, de toute façon, pour rien. S'il y a vraiment une perte de "performance(s)", il faut d'abord chercher du côté de la mécanique. Les paliers sont-ils correctement lubrifiés?
    Côté électrique, le moteur, sa partie "usable", ce sont les charbons et le collecteur. Mais il y a de fortes chances que les charbons ne soient pas disponibles. Hormis le moteur, c'est l'alimentation qui donne son punch au moteur, au travers de la pédale de réglage de vitesse. (le rhéostat)
    Est-il en bon état?
    Attention, cependant, que le moteur soit alimenté directement par le secteur. Ne rien y faire sous tension car ce sont des opérations dangereuses.
    invite9be2e3e6
    C'est un condensateur de démarrage ET d'antiparasite.
    pas étonnant que le moteur soit poussif sans.
    omega.067
    Citation Envoyé par Harbifour Voir le message
    Hello
    juste pour info alors, car depuis 7 ans, ce doit être résolu , à moins que l'appareil ne soit parti à la déchèterie
    n'oublies jamais de vérifier la date du dernier post
    Michel
    invite9be2e3e6
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Hello
    1/ J'ai trouvé ce post de décembre 2010 aujourd'hui le 22 novembre 2020.
    2/ En Repair café Paris à distance d'hier nous avons travaillé sur une machine identique de 1950 avec un condensateur explosé la semaine dernière.
    Ma réponse est là pour l'éternité.
    Richard
    un condensateur de démarrage sur un moteur universel çà c'est nouveau!
    penthode
    que veux tu camarade syndiqué.... le monde évolue.
    c'est l’électrotechnique 2.1
    re
    mais sur un point il a raison :
    Bonsoir à tous
    Ceci est une complète contre vérité.
    Là spécification, plus haut, du condensateur triple, indique que c'est un condendateur d'antiparasitage, qui peut être supprimé (temporairement), lors de la vérification du fonctionnement.
    Le remplacement à l'identique ne modifiera rien dans le comportement de la machine.
    Pour employer des mots "définitifs", tels qu'une réponse pour l'éternité, il serait intéressant d'apporter une information pertinente pour compléter la discussion, ce que ton déterrage ne fait pas.
    On peut s'inspirer de ce qui est décrit sans avoir à y participer.
    Cette discussion n'a aucun critère pour la faire figurer dans le forum électronique, dont les habitudes ont changé depuis le temps, aussi, elle va être déplacée vers une rubrique plus adaptée.
    invite9be2e3e6
    Mes excuses pour ce commentaire un peu rapide, l'éternité s'en souviendra.
    Tout prouve qu'il est antiparasite.
    Dans la machine Elna Supermatic de 1950 il a 2 fois trois fils.
    2x(0.2 µF+2x 0.0006 µF) car le variateur de vitesse est à multicontact qui doivent pas mal étinceler.Nom : aicalfmkjpfneicn.png
Affichages : 1363
Taille : 882,8 Ko
    ... le variateur de vitesse est à multicontact qui doivent pas mal étinceler ...
    N’importe quoi!
    Il y a un schéma, sur le condensateur, mais on ne le voit pas.
    Je soupçonne un double antiparasites indépendants.
    Est-ce encore utile de continuer cette discussion qui n’avait demandé qu’à dormir?
  1. [Outils/Fab/Comp] Ancien condensateur
    Par invited85aab9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2020, 19h25
  2. Remplacement condensateur ancien...
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2015, 20h23
  3. Demande de Conseils pour équivalence ancien condensateur.
    Par invite8eb7e1cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2013, 10h47
  4. ancien condensateur a identifier, merci
    Par invite91186067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 11h53
  5. changer un thermostat ancien
    Par invitee960c9c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2009, 14h24
