Récupération transformateur
    invite1a899c0b
    J'ai un projet hors du commun qui consiste à fabriquer une maquette d'électrofiltre (ESP en anglais). mon projet pour les intéressés.
    Pour l'alimenter, il me faut un transfo élévateur 230V/400V. Je me suis renseigné sur le web pour m'en procurer, et en voyant le prix , je me suis dit qu'il existait surement des appareils électroménager mis au rebut que je pouvais démonter pour en recuperer un..
    Ma question est la suivante: savez vous dans quelle type de machines je pourrai recuperer ça?
    Re : Récupération transformateur
    Je ne sais pas ce que tu vas filtrer mais pour avoir une tension continue de 7000 V tu devrais voir/étudier le fonctionnement d'un four à micro-ondes. (Transfo, redresseur, doubleur de tension)
    Il y a tout ce qu'il faut chez les castors !
    Il y a tout ce qu'il faut dans les fours à micro ondes
    La tension sera peut-être un peu forte ? ? ? ? Limiter le courant aussi ???
    Attention DANGER électrique
    . Je suppose que ton "guide" va te surveiller de près.
    Dernière modification par Jeryko ; 22/11/2020 à 16h38.
    faire un projet sur un truc qui existe déjà......je ne vois pas l’intérêt.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%...lectrostatique
    De plus, si c'est pour espérer intégrer une école d'ingénieurs, il faut être inventif.
    Et sur le plan électronique, il n'y a pas besoin de passer par du 400V pour faire des KV (n'importe quelle télé cathodique ou microonde sait faire)
    MAINTENANT, POUR UN NON INITIE, IL PEUT Y AVOIR DANGER DE MORT.
    J'espère que l'ingé qui te suit sera attentif et compétent.
    Bon courage,
    Grillé par Jeryko (que je salue) qui a eu le même pensement que moi.......
    Amitiés,
    Salut annjy,
    Effectivement, si 1 mA suffit, un transfo de 4/5 kg n'est pas nécessaire !
    A +
    PS : c'est le principe du tue moustiques à lampe fluo ! Eureka !
    Dernière modification par Jeryko ; 22/11/2020 à 18h27.
    invite1a899c0b
    Bonsoir annjy et jeryko,
    Merci pour vos réponses !
    Pour répondre à annjy, le but du projet n'est pas d'inventer quelque chose, je n'ai pas cette prétention, mais d'étudier un phénomène physique, ou dans mon cas, in procédé industrielle. ) Mais je comprend ce que tu voulais dire !
    Sinon pour ce que vous m'avez dit tous les deux, je me rend bien compte du danger, merci. En effet, le principe du micro onde pourrait marcher, mais j'avoue avoir bêtement acheté des composants pour faire mon idée originale.. :/ donc autant continuer dans cette direction je me suis dit
    penthode
    si une ch'tite intensité suffit , on peut envisager un multiplicateur en échelle :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplicateur_de_tension
    servant parfois à purifier l'air durant la période babacool
    Citation Envoyé par bschmi Voir le message
    Ben non.....
    si c'est la mauvaise direction, il faut savoir faire marche arrière....(on apprends beaucoup avec ses erreurs ! c'est du vécu !)
    penthode
    Ben non.....
    avec un transfo de croonde , le vécu peut être bref !
    Grillé par Jeryko (que je salue) qui a eu le même pensement que moi ...
    En attendant qu’il devienne un pansement.
    Ce type de discussion, compte tenu des dangers, ne peut être débattu sur un forum public, qui peut attirer les imitateurs.
    Comme à l’habitude, la discussion s’arrête là.
    Antoane
    Responsable technique
    Je me permet d'ajouter un message de sécurité, supposant que toi ou un futur lecteur de passage fera l'expérience indépendamment des mises en garde précédentes :
    Si tu utilises un transformateur entre le réseau EDF et le multiplicateur, l'une des broches du secondaire du transfo doit être reliée à la terre pour éviter qu'une haute tension puisse être appliquée entre le primaire et le secondaire du transfo.
  1. Comment transformer un transformateur triphasé BT-BT en un transformateur monophasé?
    Par inviteaae9f345 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2020, 13h33
  2. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 07h01
  3. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 19h30
  4. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 05h00
  5. Transformateur AC/DC 220V -> 12V ou 24V de recupération
    Par invited7405c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2012, 17h03
