Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    invite0b16296d
    Je dois installer un transformateur d'isolement et je me pose quelques questions:
    • Quelle est la différence entre un transformateur "standard" et un transformateur "d'isolement" ?
    • Où est-ce qu'il faut le placer dans un circuit ?
    • Comment faut-il le brancher ?
    • Comment calculer sa puissance ?
    • Quelle est sa fréquence ?
    Désolé pour toutes ces questions, mais la réponse à quelques-unes me seraient bien utiles
    invite0b16296d
    Re : Transformateur d'isolement
    et aussi
    • Quel est le lien entre la tension d'isolement et les caractéristiques du transformateur ?
    calculair
    Un transfo d'isolement se calcule cimme un transfo ordinaire
    L'isolement est l'isolement entre le primaire et secondaire. Il faut donc specifoer
    La tension d'isolemenrnt primaire / secondaire
    La tension d'isolement par rapport à la terre locale
    Il faut specifier la capacité primaire / secondaire ( cela intervient pour isoler notamment en cas d'impulsion électrique comme coup de foudre )
    Dans le cas de transformateur pour telecom ( appelé parfois translateur ) des données liées à la symétrie des impedance par rapport à la terre peuvent être importantes ;
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par raph357 Voir le message
    C'est pour une installation industrielle , médicale ou chez un particulier?
    Pourquoi un transfo d'isolement ? son but?
    Quelle puissance ?
    invite0b16296d
    Merci pour les réponses
    C'est pour une utilisation expérimentale en milieu industriel.
    Le but est d'isoler une carte électronique de puissance et le transformateur qui l'alimente (1kV)
    La puissance doit être approximativement 1kW, mais j'ai un doute quant à son calcul : est-ce que c'est simplement la somme des puissances des appareils qui sont en aval du transformateur de puissance ?
    invitee05a3fcc
    Normalement oui.
    Et on rajoute 30% en plus par sécurité.
    Par contre si c'est une carte qui fait des putaings d'appel de courant, il faut se baser sur la puissance crête. Sinon, ton transfo va s'écrouler lors des appels
    Pourquoi mettre un transfo d'isolement? Normalement, un système d'électronique de puissance à déjà son propre système d'isolement .D'ailleurs, tu parles toi-même de transfo
    J'ai l'impression que tu vas mettre un sparadrap sur une jambe de bois !
    Le problème me semble ailleurs !
    calculair
    Daudet à raison, il y'a des pièges à vérifier:
    Il y a lieur de verifier le courant Max appelé ( la puissance peut être nulle, cas limite, le coutant tres important ) le coefficient de 30% est une marge pratique qu marche dans 90% des cas
    S'il s'agit d'une protection contre les coup de foudre ou autre perturbations en mode commun, il faut peut être ajouter des protections supplementaites
    inviteb21379d3
    Dans les cas où fabrique transformateur qui fonctionnent à des tensions dans la gamme des tensions de l'ordre du kV est beaucoup commun après que le processus d'enroulement hélicoïdal, l'ensemble est soumis à une chambre à vide pour l'insertion sous pression de vernis, de sorte qu'il assure une augmentation de la capacité d'isolation du transformateur.
    La tension de 1 kV peut probablement pas besoin de tous ces soins, mais il est important que vous êtes conscient de cette procédure.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par andre_teprom Voir le message
    Pour moi, il n'y a pas de 1KV ..... mais 1KW , erreur de frappe !
    inviteb21379d3
    Si oui, l'auteur de la question a peut-être fait une erreur dans les détails de la description du problème.
    invite0b16296d
    Je cherche un transformateur d'isolement capable d'isoler 10'000 Volts.
    Quels sont les caractéristiques d'un transformateur ?
    Pour commander un transformateur d'isolement, je pense à envoyer les caractéristiques suivantes:
    Test voltage : 10000V
    Primary side : 230VAC / 50Hz
    Secondary side : 230 VAC / 50 Hz / 1 A
    Protection index : IP 40
    Maximum ambient temperature : 40 °C
    Class insulation : A
    Est-ce que c'est suffisant ?
    Quelle est la différence entre un transformateur d'isolement et un transformateur de sécurité ?
    invitee05a3fcc
    Re : Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    C'est la suite de ça : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5138638
    On ne sait toujours pas pourquoi tu as besoin d'isolation !
    Maintenant, c'est 10KV ..... avant 1KV !
    Il a te couter bonbon ton nouveau transfo ..... et sans doute pour rien !
    invite0b16296d
    Merci pour les réponses.
    Maintenant j'y voit un peu mieux. La fonction de ce transformateur est d'alimenter une source d'alimentation delta de courant continu.
    invitee05a3fcc
    Pour les non initiés, tu peux expliquer ?
    Delta ? c'est une marque ?
    Et pourquoi tu as besoin de l'isoler ?
    invite0b16296d
    Les deux fils ont le même problème en commun. La question du premier était trop mal posée, c'est pourquoi j'ai pensé que c'était mieux d'en ouvrir un nouveau.
    En fait, il faut que j'installe un transformateur d'isolement de 10 kV et je cherche quels sont les paramètres à prendre en compte.
    invitee05a3fcc
    Tant qu'on n'aura pas le pourquoi du comment de la nécessité de ce transfo .... je laisse tomber .
    Antoane
    Responsable technique
    Les doublons sont interdits par la charte. Si c'est la même question, il faut rester sur le même fil. C'est plus simple à suivre pour tout le monde.
    Les deux discussions ont maintenant été fusionnées.
  1. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 04h00
  2. transformateur d'isolement
    Par invite709f73a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 18h45
  3. Transformateur d'isolement
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2011, 13h50
  4. Transformateur d'isolement .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/01/2009, 12h52
  5. Transformateur d'isolement
    Par invite30a4f1f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 08h58
