Générateur de fonction FellTech FY2202S
    Panda09
    Bonsoir à toutes et tous,
    On me propose un générateur de fonction double canal
    0 à 2 Mhz de marque FeelTech modèle FY2202S pour 125€.
    J'ai eu beau chercher sur l'Internet, je n'ai pas vraiment trouvé
    de réponses à celle que je me pose en ce moment : en vaut-il la peine ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Panda09 ; 03/03/2015 à 21h42.
    vincent66
    Re : Générateur de fonction FellTech FY2202S
    Bonsoir et bienvenue sur futura
    Nous sommes probablement nombreux à n'avoir jamais eu à faire à cet engin...
    Un petit lien vers ses caractéristiques techniques..?
    Et vu le prix c'est du chinois qui ne tiendra pas deux ans...
    Vainsang
    Panda09
    Re : Générateur de fonction FeelTech FY2202S
    Bonjour Vainsang et merci de ta réponse.
    Il s'agit bien d'un appareil chinois et j'ai été très étonné
    de ne pas en avoir déjà vus de vendus en France...
    Effectivement, j'ai omis de mettre les détails que voici :
    Canal de sortie : CH1 et CH2 canal des signaux de canal de sortie à grande vitesse.
    Formes d'onde de sortie : sinusoïdale, onde carrée (cycle de Duty réglable)
    et des vagues Triangle (y compris dents de scie)
    Amplitude de sortie : ≥20Vp-p (sortie de signal, sans charge)
    Impédance de sortie : 51Ω ± 10% (signal)
    Décalage en courant continu : ± 10V (sans charge)
    Gamme de fréquence d'onde : 0,01 Hz ~ 2MHz (FY2202S) (celui que l'on me propose)
    0,01 Hz ~ 5MHz (FY2205S)
    0,01 Hz ~ 8 MHz (FY2208S)
    0,01 Hz ~ 10MHz (FY2210S)
    0,01 Hz ~ 12MHz (FY2212S)
    Place gamme de fréquence de l'onde : 0,01 Hz ~ 5MHz (FY2200S Series)
    Résolution : 0,01 Hz (10 mHz)
    Précision de fréquence : ± 5 × 10-6
    Stabilité de fréquence : ± 2 x 10-6 / 3 heures
    Distorsion de l'onde Sine : ≤0.8% (fréquence de référence est de 1 kHz)
    Triangle linéarité : ≥98% (0,01 Hz ~ 10 kHz)
    Temps de montée et descente de l’onde carrée : ≤100ns
    Place Wave plage de Duty 1% ~ 99% (mode de commande numérique)
    Fonction de sortie TTL
    Gamme de fréquence 0,01 Hz ~ 2MHz / 5MHz / 8 MHz / 10 MHz
    Amplitude> 3Vp-p
    Fan Out> 20 charges TTL
    fonction de compteur
    Plage de comptage 0-4294967295
    Fréquencemètre Range 1 Hz ~ 60MHz
    De tension d'entrée 1 Vp-p ~ 20VP-p
    fonction SWEEP
    Mode de balayage linéaire balayage, balayage logarithmique
    La gamme de balayage FM1 à FM2
    Balayer 1s temps de ~ 99s
    autres
    affichage LCD1602
    Sauvegardez et Chargez Paramètre M00-M19 (M00: la charge par défaut)
    Taille 200mm (longueur) x 190mm (largeur) x 90mm (hauteur)
    Buzzer tonalité d'avertissement peut être activé / Off en fixant
    La technologie de montage en surface de production de la technologie, à grande échelle intégrée
    circuit, haute fiabilité, longue durée de vie
    Je vais essayer d'y mettre une photo...
    Panda.
    vincent66
    J'adore les traductions gogol..
    Heureusement qu'ils précisent bien que la technologie du montage en surface garantit qualité et longévité...
    inviteede7e2b6
    c'est un petit appareil comme nous en inondent les fils du ciel....
    c'est à juger selon l'usage.
    paulfjujo
    Citation Envoyé par Panda09 Voir le message
    vu ailleur à 39.99$, à ce prix là ,pas d'hesitation ..
    à 125 € ???
    US $3,999.00 / lot
    100 pieces / lot , US $39.99 / piece
    Panda09
    Merci à tous pour vos recherches et réponses.
    Effectivement, Paulfjujosur, depuis hier soir sur E-bay, j'en ai vu à des tarifs plus intéressants et, en plus plus performants dans la même série.
    Le vendeur doit en avoir acheté un lot pour les revendre ici ensuite, d'autant
    que j'ai vu une autre de ses annonces sur un autre site à un prix différent.
    Sinon, j'ai en vue pour 100€ + port, un Hameg HM8030-6 qui me semble
    bien plus sérieux et fiable :
    Gamme de fréquences: 50 MHz à 10 MHz
    La pureté du signal et une grande stabilité d'amplitude
    Tension de sortie: 20 Vcc (10 Vcc à 50Ω)
    Surge- et court-circuits de sortie
    Sweep interne et externe FM-Modulation Entrée
    Balayage interne et externe
    Affichage numérique de haute précision de fréquence
    Mais, car il y a un MAIS, j'ai un doute sur l'honnêteté du vendeur car je crois
    qu'il est nécessaire, pour l'utiliser, d'avoir la baie qui va avec...
    http://www.sm5cbw.se/hameg/hm80/hm8001.htm
    Panda
  1. Générateur de fonction
    Par invite8888808e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2012, 17h28
  2. Générateur de fonction + générateur de tension
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 11h30
  3. Montage AOP générateur de fonction
    Par invitede72305f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2011, 10h43
  4. genérateur de fonction
    Par invite865f8bfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2009, 11h18
  5. Générateur de fonction
    Par invitea47760fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 19h36
