Résistance qui fume
Résistance qui fume
    invite985a195e
    Résistance qui fume
    La résistance R02 fume lorsque je mets sous tension. Pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne ce schéma? (voir ci-joint)
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance qui fume
    Sans connaitre la référence de CR12, TR06, TR02 , T02 et la fréquence/amplitude du signal appliqué en bas à gauche ......
    Sans connaitre la taille de R02 (1/4W ou 40W) ....
    No réponse .
    PS : ça ressemble à un ampli d'impulsion pour un thyristor .
    DAT44
    par défaut TR6 est conducteur via R08 et CR12, il court-circuite TR2.
    si ont envoie une impulsion sur l'entrée (en bas a gauche) qui coupe la conduction de TR6, alors TR2 conduit et envoie l'impulsion en sortie via T02
    Si l'impulsion en entrée est trop longue le courant dans R02 monte exagérément, et la fait fumer.
    invite985a195e
    La résistance R02 fume alors que je n'injecte rien sur l'entrée (en bas a gauche) ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par djrev Voir le message
    alors que je n'injecte rien sur l'entrée ?
    Rien c'est quoi ? tu la mets en l'air ou à 0V ?
    • Si tu la mets à 0V, c'est normal que R02 fume !
    • Si tu la mets en l'air, ben ta carte est en panne . Si tu courcircuites la base et l'émetteur de TR02 , elle fume toujours ?
    invite985a195e
    Je l'ai laissé en l'air. Pourquoi tu veux court-circuité la base et l'émetteur de TR02? J'ai 0,6V lorsque je la mesure sur la carte sans alim.
    invitee05a3fcc
    Pour voir si TR02 est nase !
    Si tu fais le court-circuit et que ça fume , tu changes TR02
    invite985a195e
    TR02 remplacé. Carte OK. Merci à vous tous
  1. Electronique (en alternatif): résistance qui fume
    Par invitef3b4c06f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2012, 14h00
  2. Ca fume ...ou pas ?
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/02/2010, 20h03
  3. ça fume !!
    Par inviteb3c6f505 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2009, 10h42
  4. T.P.E:Que fume-t-on??????
    Par invite4a1590df dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/12/2003, 09h24
