Electronique (en alternatif): résistance qui fume
    invitef3b4c06f
    Je veux faire un circuit éléctronique qui permet de transformer une alimentation de 15V AC 500mA en 15V AC 150mA pour faire tourner un moteur. Je viens d'essayer le schéma ci-joint avec une résistance de précision 1% R= 15 /0.350 = 42.85 Ohms.
    Bien sûr, j'essaie le circuit deux secondes (le petit moteur tourne, cool) mais la résistance commence à dégager de la fumée!!! Qu'ai-je donc oublié dans mon circuit? Faut-il une résistance qui puisse supporter cette intensité?
    Merci pour vos réponses.
    invitef3b4c06f
    Re : Electronique (en alternatif): résistance qui fume
    Faut-il prendre une résistance vitrifiée 7W de 47 Ohms?
    Bjr à toi,
    Pour transformer du 15v AC en...15v AC...il n'y a besoin...de rien !
    Ton alimenatation (branchée) lorsuqe tu ne lui demande rien , elle ne fournit...rien (0 mA).
    Si tu lui demandes 100 mA , elle fournira 100 mA et pas plus et PAS 500mA !n
    C'est la charge qui IMPOSE le débit pas l'alimenation.
    Si tu branches ta R sur ton alim effectivement le débit est de 350 mA et la puissance dissipée de...5, 25 watts.
    Si ta R fait 1 watt...elle fume !
    Mais t'as pas besoin de R pour ton moteur de ...15v .
    invitef3b4c06f
    Excellent. Merci pour ta réponse.
  1. insert qui fume à l'intérieur
    Par invite8aa13e06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/11/2010, 17h11
  2. [Blanc] [résolu] Four électrique qui fume
    Par martin65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 22h22
  3. Insert qui fume et +
    Par invite56163596 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2009, 20h45
  4. [Blanc] Machine à pain qui fume
    Par invite58d9fc4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 15h22
  5. [Blanc] Lave vaisselle qui fume
    Par invitee0e8664a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 19h22
