Comment transformer un transformateur triphasé BT-BT en un transformateur monophasé?
    inviteaae9f345
    J'ai démonté un vieux transformateur triphasé pour récupérer son noyau en vue de réaliser un transformateur monophasé.
    Questions:
    1) Comment disposer les enroulements sur le noyau de fer pour tirer un maximum de puissance?
    2) Comment seront réalisés ces enroulements?
    Merci d'avance pour vos suggestions et réponses
    BOB92
    Re : Comment transformer un transformateur triphasé BT-BT en un transformateur monophasé?
    Ce n'est pas une bonne idée ....
    car dans un transfo triphasé, la somme des flux tout comme la somme des courants est nulle,
    ce qui permet de réaliser le transfo en 3 colonnes (5 dans des cas particuliers de déséquilibre)
    Normalement, tu ne peux utiliser qu'une seule bobine , le flux de retour s'effectuant sur les 2 autres colonnes.
    Ne sachant pas quelles caractéristiques (en terme de Zcc) tu as besoin ....
    Tu pourrais utiliser 1 colonne pour le primaire,
    et les 2 autres colonnes pour le secondaire, en mettant leur enroulements en série ,
    mais de toutes façons ta puissance sera limitée à 1/3 environ de la puissance du transfo triphasé original.
    Si tu en disais plus sur les caractéristiques du transfo original, et ce que tu cherches à faire (et pour alimenter quoi?).... ce serait plus simple ..
    Si c'est pour faire du MONO et que tu disposes du TRI, c'est un autre problème .... car le transfo reste en flux TRI ...
    inviteaae9f345
    Merci pour votre réaction rapide et très claire.
    Le transformateur n'avait aucune spécification visible.
    Alors, je renonce à ce projet de transformation.
    Bien à toi
    JeanYves56
    Bjr ,
    On ne sait pas assez du transfo ni de ce que vous voulez en faire !
    Quelle est la section des noyaux de fer de ce transfo ??
    ( à mesurer , pour avoir une idée de sa puissance )
  1. transformateur monophasé
    Par invitecac1e15f dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2017, 19h38
  2. Transformateur monophasé
    Par invitecac1e15f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2017, 19h05
  3. transformateur triphasé-monophasé
    Par invite9edf6e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 14h24
  4. transformateur monophasé
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 23h19
