transformateur triphasé-monophasé
    invite9edf6e96
    Mon père squate mon garage qui lui sert d'atelier avec son combi à bois en triphasé. Le problème c'est que c'est la galère pour équilibrer les phases dans la maison : le four, les radiateurs, le chauffe eau, la machine à laver et j'en passe... Il faut faire un audit de la maison à chaque fois que l'on veut passer l'aspirateur, sur quelle prise me brancher, celle ci , à non, le lave vaisselle est en route,etc...
    Ma question est toute simple, existe-t-il un transformateur triphasé-monophasé qui me permettrait d'alimenter le tableau électrique de la maison (que je referais en mono) avec la puissance cumulée des 3 phases du tri, ou suis je condamné à faire relever la puissance du compteur à EDF avec une facture d'abonnement mensuelle bien salée (150 € de plus) ?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur triphasé-monophasé
    Tu vires le combi à bois triphasé (et le père !) et tu passes à un abonnement en monophasé.
    Pour le combi, faut voir si avec un condensateur il peut marcher en mono (perte de 30% de la puissance)
    PS : un transformateur triphasé-monophasé, ça n'existe pas. Il existe des variateurs mono vers tri (cadeau de Noël pour ton père fin 2011)
    gcortex
    bien sûr que si -> poste à souder
    mais on n'a pas du tout la puissance des 3 phases
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Là ... faut m'expliquer !
    Je ne parle pas des postes à souder triphasé en courant continu (DC) ou à "inverter"
    BOB92
    Citation Envoyé par jeannot270 Voir le message
    ...ou suis je condamné à faire relever la puissance du compteur à EDF avec une facture d'abonnement mensuelle bien salée (150 € de plus) ?
    Etrange ce chiffre ....... il faut commencer par le réviser ..
    Par ailleurs, on ne sait rien de ton installation, en terme de puissance :
    - Puissance souscrite actuelle en KVA ( ou courant de réglage du Disj ERDF )
    - As-tu du chauffage électrique ?
    - As-tu des appareils en triphasé et leur puissance :
    * la/les machines à bois,
    * un chauffe-eau en triphasé
    * une cuisinière/plaques électriques en triphasé ?
    - As-tu un délesteur
    En résulmén il faut faire un bilan de l'actuel, et des besoins,
    puis un examen des solutions possible ,
    et comparer avant d'envisager quoi que ce soit.
    Tropique
    On peut s'arranger pour charger des phases de manière artificielle, en faisant passer du courant dans chacune, avec divers arrangements de transfos, mais l'équilibre obtenu n'est vrai qu'à l'ampèremètre: dès qu'on examine le détail, on voit qu'une phase débite en fait la puissance active, une autre fournit de la puissance réactive, et la dernière fait l'aller-retour entre les deux précédentes.
    Le sujet a déjà été abordé, faire une recherche.
    Il n'y a aucun moyen de ne faire débiter que le tiers de la puissance active par chacune des phases tout en ne consommant pas de puissance réactive supplémentaire (et sans self, condensateurs ou moyens électroniques).
    gcortex
    Ton explication est exacte, mais pour simplifier :
    on inverse une phase et on fait la somme vectorielle
    invite9edf6e96
    Merci pour vos explications même si je suis un peu largué.
    Pour l'histoire des 150 € en plus, je viens de rappeler EDF, j'avais mal compris, c'est un surcout annuel, et pas mensuel !
    Mais bon, si je peux passer en mono et installer un variateur mono vers tri pour la machine de mon pere, ça serait le mieux je pense.
    Pour l'instant, j'ai un abonnement 18 kVA en triphasé.
    Il n'y a rien à part le combi en tri dans la maison.
    c'est bien ça qu'il faut installer : http://www.technic-achat.com/variate...r,4,Idrive.cfm
    Merci !
    BOB92
    Avant de penser variateur, il faut savoir si c'est envisageable , à commencer par le bilan des machines triphasées de ton père , et leur puissance . Et bien souvent, il faut voir la possibilité d'intégration de ces variateur dans les circuits électriques.
    Il vaut mieux analyser le problème, plutôt que voiloir le solutionner en terme de YA-KA ..
    invite9edf6e96
    Le combi est assez ancien, il a un seul moteur 3 CV en triphasé.
    Pour tout le reste de la maison,c'est du mono. On a 4 radiateurs de 1500 Watt mais ils ne servent pas beaucoup, on a un poêle. Il y a aussi machine à laver, chauffe eau 2000 W, lave vaisselle, four électrique.
    invitee05a3fcc
    Au minimum 6KW (en faisant gaffe de ne pas faire marcher ensemble machine à laver, lave vaisselle et four électrique).
    Maintenant, tes radiateurs de 1500W, ils sont utilisés ou servent pour la déco ? Tu utilises les 4? ou 1 ou 2 ? on peut les supprimer ?
    BOB92
    pour une machine ancienne, et 1 seul moteur 3HP, c'est en général assez facile. Le gros avantage du variateur ( non utilisé en variateur) est un fonctionnement sans perte de puissance du moteur, et un démarrage en douceur sans courant d'appel. un modèle de 3 KW MONO-TRI 230V basic convient.
    et vérifier que la machine ancienne est bien plaquée 220/380V TRI.
    Le courant MONO sera de l'ordre de 12/15 Ampères , ce qui n'apporte pas de contrainte particulière .
    Et effectivement, un passage en MONO peut être une solution intéressante .... et même mettre un délesteur pour les radiateurs de chauffage.
    Reste à en voir le cout :
    - Variateur et reprise distribution TRI de l'atelier
    - Reprise du Tableau avec ses protections ( Minilmulm une Mise en Sécirité)
    - Mais surtout devis ERDF , car leur circuit, jusqu'à ton disjoncteur est peut-être ancien et de section trop faible pour du MONO ... Il faut commencer par là et estimer 9 KVA de puissance à souscrire .
    yvan30
    Meilleurs voeux
    Peut etre moins cher que le convertisseur mono tri, changer le moteur tri en moteur mono
    http://www.bricommerce.com/moteur-el...m3m28--Iziflux
    Sinon j'ai fait marché un moteur de nettoyeur HP de 5kw tri en mono avec une capa 240µF 350V avec une perte de 10 bar au refoulement (dixit le maçon).
    Pour arriver à 240µF j'avais réquisitionné toutes les capa des moteur de pompe, bétonnière, machine à laver...
    Attention j'ai mis par erreur un condensateur de démarrage de machine à laver qui a explosé dans le garage, belle frayeur et balayage à la clef.
  1. Monophasé ou triphasé ?
    Par invite89b08443 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2010, 20h51
  2. passage du monophasé au triphasé
    Par invitea16701af dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/12/2009, 15h01
  3. triphasé vers monophasé
    Par invite19ace2b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 20h06
  4. [Blanc] Re : raccord triphasé en monophasé
    Par invite91b48d2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 20h55
  5. Triphasé ou monophasé
    Par invite9ffe225b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 15h43
