passage du monophasé au triphasé
    invitea16701af
    Smile passage du monophasé au triphasé
    salut,à l'aide je voudrais savoir comment on doit proceder pour passer d'un circuit monophasé à un circuit triphasé sans utiliser des composantes d'electronique de puissance puissance.
    inviteede7e2b6
    Re : passage du monophasé au triphasé
    pour quelle utilisation ?
    si c'est pour un moteur , ça se fait avec un condensateur idoine, avec, toutefois, une notable perte de puissance.
    invite3a789191
    Lightbulb Re : passage du monophasé au triphasé
    La solution est simple.
    IL suffit d'utiliser un transformateur triphasé
    (comme le cas du transformateur à point milieu, à partir d'une source monophasée , on obtient deux tensions de même amplitude mais ils sont opposées)
    inviteede7e2b6
    ça ne donne pas du tri ! ça se saurait..... en TRI les phases ne sont pas opposées, mais décalées de 120°, et aucun transformateur ne sait décaler de 120°
    pour obtenir du tri à partir du mono, il n'y a, actuellement, que 2 solutions :
    celle "à Papa": moteur mono + alternateur tri; basique mais fiable et robuste.
    celle "un peu plus moderne" : onduleur tri
    polo974
    Tout dépend de la charge...
    Il "suffit" de rajouter les réactances idoines... Un condo sur une phase, de la self sur l'autre et voilà les déphasages (pas très stables suivant la charge...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    inviteede7e2b6
    tu renvoies à mon message #2.
    mais c'est du bricolo
    polo974
    Pas tout à fait, le #2 parle d'un condo sur une phase d'un moteur tri (un peu comme pour un moteur asynchrone monophasé).
    Alors que là, c'était sur un transfo tri, (mais dont une phase doit supporter toute la puissance).
    Bref beaucoup de kg de fer et de cuivre, je l'avoue...
    Mais comme on ne sait pas pour quoi c'est...
  1. Passer du monophasé au triphasé
    Par invite243f6010 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/12/2011, 09h19
  2. [Divers] Moteur: passage du triphasé au monophasé
    Par invitec40968ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 20h02
  3. triphasé vers monophasé
    Par invite19ace2b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 19h06
  4. Triphasé ou monophasé
    Par invite9ffe225b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 14h43
  5. Convertir du triphasé en monophasé
    Par inviteaa6a8423 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2005, 09h24
