Passer du monophasé au triphasé
    invite243f6010
    Déjà désolé si ce n'est pas la bonne section. Je vous expose mon problème.
    Je vais acquérir des machines industrielles nécéssitant une alimentation triphasé pour un projet professionnel a domicile. Mon installation électrique est en monophasé et j'habite une vielle bâtisse.
    J'ai fais faire un devis EDF pour passé en triphasé. C'est hors de prix et cela se chiffre en milliers d'euros car il faut changer toute la colonne. Et je ne suis pas propriétaire. autant dire que je n'opterais pas pour cette solution.
    Je voudrais savoir donc si il existe un moyen technique d'alimenter mes machines a partir du réseau monophasé. En créant un reseau triphasé par exemple.
    Je suis ouvert a toutes propositions et j'ai un budget de 1000 €.
    Pouvez vous me venir en aide?
    Re : Passer du monophasé au triphasé
    Bjr à toi,
    Manque un complément d'information: la PUISSANCE des machines.
    Mais j'ai bien peur que pour des puissances conséquentes ce soit
    AUSSI onéreux sinon plus (EDF)
    invite243f6010
    Salut
    Alors la machine la plus puissante possède 4 moteurs:
    0.75Kw, 0.33Kw, 180w, 250w
    L'intensité en fonctionnement normale:4.5 Ampere
    Le pic de démarrage tir a 8 Ampère;
    Il s'agit d'une refendeuse Fortuna de ce type:
    http://www.ctc.fr/petites_annonces/v...e.php3?id=8044
    invitee05a3fcc
    - Demander le triphasé à EDF
    - utiliser un onduleur mono-tri de 2,5 KVA ..... avec 1000€ ... tu fais uniquement le cablage électrique
    invite243f6010
    J'ai entendu parler d'une méthode Hyposynchrone avec un moteur a courant continu et un alternateur triphasé.
    vous auriez des infos la dessus?
    invite68a65083
    Citation Envoyé par tydjet Voir le message
    Je croyais que les vieux bâtiments étaient tous en triphasé ...
    invitee05a3fcc
    Vous auriez des infos la dessus?
    http://www.vanrijnelectric.com/vanri...cdynaphase.htm
    invitef26bdcba
    invite243f6010
    Merci pour ces réponses et un variateur de fréquences mono/tri?
    http://www.france-elec.com/annuaire/...tri_c4659.html
    ça ne fonctionne pas?
    invitef26bdcba
    Ben si !!!
    C'est la solution que je t'ai proposé sur ABC...
    David.
    invite243f6010
    ouep merci. Puis je te contacter en MP pour des précisions?
    gcortex
    ou un condensateur sur chaque moteur :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...lectriques.htm
    invite12b106db
    Talking Re : Passer du monophasé au triphasé
    salut a tout le monde (vlp) Mrs je vous donne deux solution pour faire fonctionné vos moteur ( qui ne sont pas assé puissant pour vous causé des problèmes) alors :
    1- fonctionnement sans recoure au triphasé:
    a- branché la phase dans "u"
    [COLOR="rgb(46, 139, 87)"]b-[/COLOR] couplé "v" et "w" par un condensateur permanent de type EN60252
    ,ce dernier doit être prévu pour fonctionner sous une tension 450V ca capacité est calculé ainsi : C=(P*1,4)/0,016= (la capacité en µf)
    tel-que P est la puissance du moteur ( 1cheval= 736w) au cas ou vous ne le savais pas .
    [COLOR="rgb(46, 139, 87)"]c-[/COLOR] le neutre du monophasé tu le place sur "v" ou sur "w" ca vas faire tourner votre moteur dans deux sense de rotation différent selon la position du neutre .
    attension tu ne vas obtenir que 2/3 du rendement du moteur
    2 - la deuxiemme solution est utilisé un rotophaseur
    pour savoir comment ca marche je vous prit de me contacté sur mon addresse mail et je vous explique meme avec des shéma comment tu peut le fabriquer (car c'est un travaille personnelle)
    #####Adresse mail supprimée#####
    bonne chance et je vous pri de m’excuser pour les fautes d’orthographe
    vlp
    Dernière modification par Tropique ; 11/11/2010 à 08h27. Motif: Suppression de données mail en respect de la charte
    invitee05a3fcc
    Un deterrage de 2008 .....
    notre ami tydjet a du résoudre son problème, il est absent depuis:
    Dernière activité: 17/11/2008 17h16
    invite12b106db
    tu sais c'est pas seulement lui qui a ce type de probleme
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par electroniquemou77a Voir le message
    Oh que oui .... cette question revient tous les 3 mois sur le forum ! ... et elle a sa réponse à chaque fois. Quant à ton rotophaseur , tu le donnes sur le forum ou tu te le gardes.
    invite519aafc0
    Voile je vois qui en a qui essaye de cherche loin pour répondre a cette question.
    Passer du monophasé en triphasé avec une puissance de 3KVA coûteras même pas 500euro.
    Pour cela rien de tel que le bon transformateur ferromagnétique non?
    Soit commander un transfo avec un primaire de 230V et 3 secondaire de 230V ou soit utiliser 3 transformateur d'isolement de 1KVA 230V/230V.
    Donc les primaire seront en parallèle et les secondaire seront coupler en triangle pour du triphasé 230V ou en étoile pour du triphasé 400V+N.
    Je précise que tu doit bien regarder les intensité sur tes moteur si y a une plaque signalétique,sinon il suffi d'utilisé la formule P=U.I.racine de 3.cos f pour calculer l'intensité, il faut donc inverser la formule vu que la on ne cherche pas P mais I.
    Donc sert toi bien de cette formule pour calculer la puissance exacte de chaque transformateur d'isolement,je précise que si ta 333W / transfo tu met bien sur des 500W car des 333 ça n'existe pas donc tu arrondi a la puissance supérieur.
    Voila donc ceux qui ont rien a dire de mieux que de lui donner comme conseil d'utiliser des variateurs qui coûte extrêmement cher je vous conseil de pas dire des connerie au gens surtout qu'il a un budget de 1000 euro et un variateur de même 1KVA dépasse largement 1000euro.
    Donc voila espérons que sa t'a aider a++.
    invite6d608176
    Il me semble que l'ordre dans lequel on fait les choses a de l'importance :
    1 Demander le triphasé pour ton contrat domestique (sous prétexte de scie à buche ou de machine à bois ne pouvant fonctionner qu'en tri) . L'électricien n'aime pas du tout ça, mais il sera obligé de faire.
    2 Demander ensuite un comptage séparé avec tarif professionnel. Mais ce n'est peut être pas très urgent car les tarifs professionnels sont plus élevés que les domestiques.
    JP
    BOB92
    Citation Envoyé par terrdala Voir le message
    Elle est bien bonne celle-là .......
    Mais peut-être que les fondamentaux de l'électricité ont été revus par le Père Noël ...
    Tropique
    Ce serait une bonne idée de commencer à appliquer ces conseils à soi-même......
    invite519aafc0
    Je vois pa ce qui vous derrenge la dedant,passer d un compteur mono en tri coutera extremement cher et il a un budget de 1000 donc je vois pa le probleme dans mo solution car c est la plus facile et la moin cher.Alor au lieu de critiquer se que je dit si vous avez une meilleur idee je vous ecoute les professionnel u_u.
    Bonjour à toi aussi terrdala, et à tout le groupe
    Je vois pa ce qui vous derrenge la dedant ...
    Hum! Si tu ne vois pas, j'ai bien peur que nos explications, que tu attends, ne servent pas à grand chose. Pourtant, il est permis d'espérer. N'est-ce pas la magie de Noël, qui est supposée, en cette semaine de trêve (des confiseurs), se manifester?
    ... Alor au lieu de critiquer se que je dit si vous avez une meilleur idee je vous ecoute les professionnel ...
    Ce n'est pas une critique. C'est un constat d'impossibilité.
    Bien sûr, le triphasé, c'est 3 tensions de 230V, entre un neutre et chacune des trois phases. Mais ces tensions ont, entre elles, un "paramètre" très particulier, leur déphasage, qui est de 120°. C'est ce déphasage qui fait que lorsqu'on mesure les mêmes tensions entre les trois phases, elles sont de 400V. Ce 400V est le produit de 230 par le sinus de 120°.
    C'est aussi ce déphasage qui est le "générateur" du champ tournant dans les moteurs.
    Ta solution, si elle était mise en pratique, donnerait, entre phases, ou bien 0V pour un sens du branchement de la sortie du transfo, ou bien 460V. Mais ce 460V est toujours monophasé et inutilisable.
    J'oubliais. En montage étoile, le neutre est facultatif voire néfaste sur une machine triphasée. La recombinaison des trois courants avec leurs déphasages annule le courant effectif dans le fil de neutre. On choisit donc de ne même pas le câbler. Bien entendu, cette propriété n'a pas cours dans ce que tu appelles une solution économique.
    Les intervenants, pour leur grande majorité ici, sont, en effet, des professionnels sérieux. Il n'est pas sérieux de supposer que leurs idées sont saugrenues et anti-économiques. La physique, l'électricité et l'électronique ont des règles qui, jusqu'à preuve du contraire, sont immuables.
    Dernière modification par gienas ; 27/12/2011 à 13h46.
    Bjr à toi,
    Hum , tu l'as déjà ESSAYE ton montage !
    Reviens nous voir lorsque t'auras fait l'essai ! ( ....mais faire l'essai risque de te faire drole ...électriquement parlant....finalment ne fait PAS l'essai )
    ... mais faire l'essai risque de te faire drôle ...électriquement parlant....finalement ne fait PAS l'essai ...
    Je pense que tu fais bien de lui conseiller la prudence. Mais, ce n'est pas sûr qu'il t'écoute.
    Ses nombreux déterrages donnent une image pas très respectueuse de la sécurité, qui lui a déjà valu les foudres de professionnels. Je comprends mieux, à présent, sa réaction épidermique.
    http://forums.futura-sciences.com/el...post3663916#12
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3512703
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3213857
    http://forums.futura-sciences.com/ph...post3159602#35
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post2934589
    stefjm
    <Mode Avocat du Diable On>
    Il y a des transformateurs déphaseurs, par exemple un moteur asynchrone bloqué.
    En monophasé, il y a deux champs tournant, c'est encore mieux!
    L'inconvénient majeur, c'est qu'ils tournent chacun dans un sens: pas top pour une machine tournante.
    <Mode Avocat du Diable Off >
    Joyeux fêtes.
    hamid46
    bonjour tout le monde
    je suis de l'avis de tydjet utilisez un variateur de frequence mon -tri exemple altivar 28
    et faite attention au couplage de vos moteur et bonne chance
    Citation Envoyé par hamid46 Voir le message
    ... je suis de l'avis de tydjet utilisez un variateur de frequence ...
    tydjet, ici, n'a pas donné de solution, il était le demandeur.
    Sa discussion a été réveillée, à deux reprises depuis. Dès que le dernier clairon se sera exprimé, il sera temps de tirer le rideau et de fermer la discussion.
    invite0b7a527a
    bonsoir!
    invite519aafc0
    Mon montage j e l ai bien essayer et il fontionne sur mon moteur triphaser.
    vous voulez que je vous repondent quoi moi je donne ma solution point faut vous mettre dans des etas pareil.
    Pk sa ne marcherai pas? les bobine primaire sont en parallele et les 3 secondaire (3 bobine qui produit 230v) brancher en triangle donne bien du triphasé 230v et en triangle comme ta dit du triphaser 400+N.
    c est un couplage des 3 bobine du transfo comme si tu couplai un moteur tri qui lui aussi a 3 bobines.
    juste calculer l intensiter en prenan compte do cos f et sa marche.
    mon moteur se lance parfaitement et l intensiter ca lculer en tri q230v est de 4A par phase.
    ps=jsui sur un tel jsai pas corriger mes faute jvoulai dire etoile pour le 400v pas triangle.
    BOB92
    et dire que depuis une décennie, la conversion d'énergie monophasée <==> triphasé a fait l'objet de recherches, de thèses et de nombreux brevets ..
    et tu n'as pas pris de brevet sur ta solution ... dommage !!!! quelle révolution dans le monde électrotechnique !!!!
    dommage aussi que tu ais publié cette info avec 3 mois d'avance ...
  1. [Thermique] transformation four monophasé en triphasé
    Par invite5d759cb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 21h33
  2. triphasé vers monophasé
    Par invite19ace2b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 19h06
  3. [Blanc] Re : raccord triphasé en monophasé
    Par invite91b48d2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 19h55
  4. raccord triphasé en monophasé
    Par invite07d53373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 08h14
  5. Triphasé ou monophasé
    Par invite9ffe225b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 14h43
