réduction de tension 9volt vers 4,5 volt
    invitebdc9d0a2
    je cherche à faire le montage ci dessous mais je ne connais pas l'électronique, je ne sais pas comment m'y prendre.
    entrée : 9 volt 600 mA issue d'un transfo secteur 220 volt.
    sortie souhaitée: 4.5 volt 500 mA pour deux led.
    le montage doit alimenter un ventilateur de 9 volt et les deux led montées en parallele.
    comment réduire la tension sans ajouter un nouveaux transfo secteur.
    en vous remerciant.
    elmo
    Antoane
    Responsable technique
    Re : réduction de tension 9volt vers 4,5 volt
    Bonjour et bienvenu parmi nous !
    Pour tout savoir de l'alimentation des led, voir ce PDF : http://forums.futura-sciences.com/at...de-led_1.3.pdf
    Pour traiter ton cas précis, il nous faudrait les caractéristiques des led, l'idéal étant un lien vers une doc constructeur. Par ailleurs, les led sont-elles "toutes-seules" ou équipées d'un petit circuit de contrôle, résistance ou autre ?
  1. telephone sans fil , entrée 12 volt sortie 0.85 volt ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2011, 20h04
  2. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 21h39
  3. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h47
  4. 12 ou 24 volts ac vers 12 volt dc
    Par invitec800c206 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 14h48
  5. 3 piles de 4.5 volt pour avoir une tension de 13.5volt
    Par inviteaadcd91e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 14h38
