telephone sans fil , entrée 12 volt sortie 0.85 volt ?
    narita
    bonjour a tous,
    j'ai un téléphone sans fil panasonic, j'ai changé les piles mais je me suis
    aperçu que je n'avais pas assez de voltage en sortie de ma base
    pour recharger mon combiné avec mon testeur,
    à la sortie de mon transfo, j'ai bien 12 volts
    sur les piquot en fer où je dépose mon téléphone pour rechargement 0.85 Volt
    les fils noir et rouge sur la photo ci joint
    merci de votre aide
    a +
    invitee05a3fcc
    Re : telephone sans fil , entrée 12 volt sortie 0.85 volt ?
    Mesuré avec un voltmètre en position AC ou DC ?
    narita
    merci d'avoir répondu DAUDET78,
    sur le testeur sur la photo
    à gauche du off - le V---, je l'ai mis le selecteur 20V
    invitee05a3fcc
    Donc tu as bien mesuré en DC. Par contre, à vide, la mesure n'est pas très significative.
    • Mesure la tension de la batterie hors du support (par exemple 2*1,25=2,5V pour un téléphone avec deux éléments)
    • Place le téléphone sur le support et re-mesure la tension batterie . Celle-ci doit monter en quelques heures à 2*1,45=2,9V . Si c'est le cas, le chargeur est bon
    narita
    les batteries font 0.44 volt , je l'ai avais mis sur socle depuis 24 h, mais pas de chargement..
    donc les batteries se sont complètement décharger et impossible donc de recharger , à cause du socle à mon avis,
    j'ai un autre téléphone sans fil d'une autre marque, la sortie du socle pour recharger le telephone sans fil est de 9 volt,
    donc c'est bien le socle et non le transfo puisque j'ai une sortie de 12 volt
    merci de ton aide
    a +
    invitee05a3fcc
    C'est des NiMh au format AA ou AAA ? essaye de les charger sur un chargeur de batterie AA ou AAA
    Ou alors, tu les retires de ton téléphone et tu les testes sur un autre téléphone qui accepte le même format de batterie.
    PS : les 12V, c'est à vide ou avec l'adaptateur branché sur le socle? avec ou sans téléphone en charge ?
    narita
    je les ai remplacé par des piles neuves non rechargeable et mon téléphone fonctionne, j'ai le témoin de charge à fond sur l'écran cristaux liquide , normale , les piles sont neuves ..
    donc , en conclusion, le socle ne fait pas son travail c est à dire de chargement de batterie AAA,
    il doit avoir un composant de foutu ...
    les 12 votls sont à la sortie du transfo, d'un coté branché sur le 220 volt de l'autre 12volt..
    Dernière modification par narita ; 27/09/2011 à 17h41.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    ne le pose surtout pas sur le socle de chargement
    tu ne réponds pas à la question ! tu mesures 12V avec l'adaptateur secteur (ce n'est pas un transfo !) branché sur le socle ou pas ? Fait la mesure avec l’adaptateur+socle (et avec et sans le téléphone en charge et avec des accus, pas les piles !)
    narita
    désolé, je pensais avoir répondu,
    pour le 12 volt, il n'est pas branché sur le socle
    je pensais transfo - parce que - 220 volt d'un coté et il ressort du 12 volt -
    mesure adaptateur et socle ?? pas très bien compris,
    puisque le 12 volt rentre (dans la plaque verte avec ces composants) et il ressort du 0.85 volt au niveau sortie des accu ( fil rouge et noir , c 'est celà qui alimente le socle pour le chargement des accu ) donc pas assez ...
    je perds 11 volt quelque part !!entre l 'entrée du socle et la sortie du socle...
    invitee05a3fcc
    donc tu le branches et tu mesures avec le socle (vide, puis avec un téléphone en charge)
    un transformateur ne donne qu'une tension alternative. Ton adaptateur sort du continue
    narita
    excuse moi ! DAUDET78
    mais je te l'ai dèjà dit, il sort du 0.85 volt au niveau du socle d'où il ne peut pas charger !!
    a +
    invitee05a3fcc
    Je m'en fiche de tes 0,85V à vide !
    Je te demande combien il y a en sortie de ton adaptateur quand tu le branches sur le socle ?
    narita
    j'ai changé de transfo, j'ai 12 volt a vide, quand je le branche sur le socle ça descend à 0.85 Volt
    ensuite je le débranche du socle je remesure le transfo, j'ai toujours 0.85 V
    je retire le transfo du secteur puis je le remets , j'ai à nouveau 12 volt
    je l'ai rebranché une 2ème fois sur le socle j'ai à nouveau 0.85 Volt
    etc...
    voila merci
    romulus123
    Ce que te demande Daudet, c'est de mesurer la tension au bornes de L'ADAPTATEUR SECTEUR quand il est raccorder au socle, et non la tension en sortie du socle.
    Tu effectue cette mesure avec et sans le telephone sur le socle.
    narita
    Merci Romulus123,
    oui, c''est bien ce que j'ai fait, c'est bien de l'entrée au socle, sur la photo, j'ai entouré la plaque en recto,
    les 2 points entourée en rouge corresponde à l'entrée du secteur,
    j'ai donc branché le secteur et j'ai pris la tension à ce niveau 0.85 Volt
    sur la 2ème photo, j'ai entouré en rouge en verso et entouré l'entrée du secteur , c'est de là que j'ai pris la tension..
    la sortie du socle sont representés par le fil rouge et le fil noir ..
    a +
    Dernière modification par narita ; 28/09/2011 à 14h52.
    narita
    photo entoure de rouge
    invitee05a3fcc
    Et tu es sûr de ne pas avoir fait une inversion de polarité sur la liaison avec le bloc 12V ? Il y a une information (sur le bloc support) sur la polarité du jack ? le "+" au centre et le "-" en externe ?
    narita
    non, j'ai bien regardé les polarités avant de brancher, il y a une dizaine d'année, j avais cramé un sans fil à cause de ça,
    maintenant, je fais attention
    invitee05a3fcc
    Donc ton bloc a un problème .... et pour le trouver, ce n'est pas évident.
    narita
    merci quand même je vais en acheter un autre..
  1. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 22h39
  2. 12 volt CC et longueur de fil ?
    Par invite9de4daf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 12h24
  3. Lien entre eV (électron Volt) et Volt
    Par aNyFuTuRe- dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2010, 17h46
  4. Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    Par invitedb2d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 00h30
  5. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 19h47
