video à distance pour sniper
    invite323946bf
    Bonjour à tous . Voila j'ai un ami qui a un fusil sniper et s'amuse à tirer sur des cibles à 500-600mètres. Il m'a demandé si je pouvais lui fabriquer un système de vidéo qui permettrait de voir la cible depuis l'endroit ou il tire. Seulement je nais aucune piste pour la liaison caméra / moniteur.
    Donc si quelqu’un a déjà fait un système du genre je prend toute idée.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : video à distance pour sniper
    des jumelles , comme sur tout terrain d'entrainement
    Citation Envoyé par Falzar Voir le message
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Un camescope sur position zoom MAXI et tu visualises !
    Faudra certainement un trépied et ne pas bousculer l'engin !
    Faudra aussi qu'il ne passe en mode veille au bout d'un certain temps !
    Mais comme dit Pixel...c'est plus simple avec...
    invite88c92d74
    Caméscope avec gros zoom optique, le câble pour connecter à un écran, rien de plus simple
    invitecf244450
    Place la caméra à coté de la cible et envoi le signal vidéo grâce à un petit émetteur vers le tireur qui lui aura un écran et un récepteur. Compter 60 euros pour l'émetteur/récepteur vidéo, pour l'écran prendre un lecteur dvd pour voiture avec une entrée vidéo...
    polo974
    ... Voila j'ai un ami qui a un fusil sniper et s'amuse à tirer sur des cibles à 500-600mètres. ...
    Et c'est quoi les cibles ? ? ?
    C'est un peu trop bizarre ce sujet...
    Jusqu'ici tout va bien...
    les cibles c'est du papier.
    invite01fb7c33
    Deux pc portables, donc un avec caméra, sur skype.
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    A moins d'avoir une liaison type 3G sur les PC c'est mal barré, il n'y a pas de WIFI et encore moins de WIMAX sur les stands de tir.
    nanard
    Que veux tu filmer exactement, la cible en direct? Dans ce cas utilise un caméscope avec un écran, posé sur un petit trépieds. la cible à travers la lunette?
    a+
    inviteede7e2b6
    à 600 métres , on peut envisager une ligne , torsadée de préférence (moins cher).
    avec une caméra standard et un petit TV
    En analogique cela ne donnera pas grand chose, trop de capa pour du torsadé standard et quelle galère pour enrouler dérouler le câble.
    la solution HF #5 (2,4Ghz) fonctionne avec certitude jusqu’à 200/300m, je l'ai vue, au delà quien sabe?
    invitefaaca50b
    une transmission en 2.4GHz en directivité avec grand gain sera surement realisable mais il faut un illuminateur ricoré + parabole ou antenne polarisation circulaire de chaque coté...
    inviteede7e2b6
    mais non.... suffit de bien équilibrer à 300 ohms
    Re
    le torsadé c'est plutôt aux alentours de la centaine d'ohm .
    http://www.gore.com/en_xx/products/c...ted/index.html
    Et cela suppose une ligne sans pertes donc résistance nulle ce qui est loin d'être le cas dans la vraie vie.
    http://ckp.made-it.com/twistedpair.html
    il ne restera donc pas grand chose d'exploitable.
    au delà de 100m on utilise une transmission numérique type SMPTE 259 ce qui permet l'adjonction d'équaliseurs, mais le plus efficace c'est encore la fibre optique, si bien sur on a des moyens financiers ad hoc.
  1. controle et video a distance
    Par invite9b1d1c29 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/10/2009, 00h33
  2. Force de coriolis et sniper
    Par inviteeef00b4e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2009, 21h04
  3. Video 360° terrestre grande distance...
    Par inviteb02bd531 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/09/2008, 14h00
  4. transmettre un signal video longue distance
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 17h25
