transformateur monophasé
    invitecac1e15f
    Smile transformateur monophasé
    salut à tous
    j'ai une questions sur le transformateur monophasé
    * Pour quelle condition la valeur du rendement est-elle maximale
    * est-ce que on diminuer les pertes fer et les pertes joule (est-ce que on peux le controler )
    ou on fait une approximation entre les puissances ( P1 et P2)
    Re : transformateur monophasé
    Bjr à toi,
    réponse 1 : lorsque le rendement est égal à.....1 !
    réponse 2: en utilisant des toles pour la carcasse qui minimisent...ces pertes !
    harmoniciste
    Les pertes fer d'un transformateur correspondent à la puissance qu'il absorbe à vide, sous tension nominales.
    Les pertes cuivres correspondent à la puissance qu'il absorbe lorsqu'on l'alimente sous tension si réduite que le courant dans son secondaire mis en court-circuit est égale à son courant nominal.
    Le rendement d'un transformateur donné diminue lorsque augmente sa charge (augmentation des pertes cuivre)
    Le rendement d'un transformateur donné diminue lorsqu'on augmente sa tension d'alimentation (augmentation des pertes fer)
    En général, on ne cherche pas à utiliser un transfo donné à son point de meilleur rendement, mais plutôt à un maximum de pertes acceptables.
  1. Transformateur monophasé
    Par invitecac1e15f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2017, 19h05
  2. transformateur monophasé
    Par invitedc2c8209 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2013, 10h56
  3. Transformateur monophasé.
    Par invitef09913aa dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2013, 21h18
  4. Transformateur Monophasé
    Par invitea18757b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2012, 23h20
  5. transformateur monophasé
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 23h19
