transformateur monophasé
    invitedc2c8209
    J'ai un exercice concernant un transformateur monophasé, j'ai essayé de le résoudre mais j'ai rencontré quelques petits problèmes car je ne sais pas comment exploité les informations pour déterminer ce qu'on me demande.
    Soit un transformateur monophasé de 125 kVA, 11 kV/400 V.
    On a déterminé : RS = 0,032 Ω et XS = 0,07 Ω.
    On branche au secondaire une charge et on alimente le primaire par une tension de 11 kV.
    Calculez la tension au secondaire si la charge :
    a. Est une résistance qui absorbe un courant de 150 A
    b. Est un condensateur qui absorbe un courant de 250 A
    c. Est une charge inductive qui absorbe un courant de 100 A avec un déphasage de 30°.
    Pour résoudre ce problème je peux faire le schéma équivalent ramené au secondaire dans l'hypothèse de Kapp (transfo réel). Mon schéma contient une résistance équivalente et inductance ramenée au secondaire et une charge (résistance/condensateur/charge inductive)
    Réponse:
    a) je sais que (U2/U1)=k donc U2= k*U1= k*11000 v et que R= (U2/I)= (11000/150)= 73.33 ohm?
    b)?
    c)?
    invite6dffde4c
    Re : transformateur monophasé
    Je constate que les connaisseurs dans le domaine sont en vacances.
    En tout cas, vous êtes en train de mélanger le primaire et le secondaire. La résistance qui tire les 150 A se trouve au secondaire. Elle n'est alimentée qu'avec la tension de 400 V du secondaire. Vous pouvez la ramener au primaire, mais elle ne tirera pas 150 A mais 150 A divisé par le rapport de transformation. Elle sera donc beaucoup plus grande.
    Au revoir.
    calculair
    Je ne suis pas spécialiste des transformateurs
    Il semble que vitre transi a unrapport de transformation P/S = 11000 /400 = 27,5
    Le courant
    secondaire est de 150 A on aurait V2 = 400 = (Rs + JX + R) 150
    400* 400 = ((Rs +R)*(Rs +R) * X*X ) ( 150 * 150)
    Là tout est connu sauf R.... donc tu trouves R
    stefjm
    Si vous avez droit aux hypothèse de Kapp, il ne faut pas vous emmerder avec des calculs...
    ΔU2 = (RS cos φ + XS sin φ ) I2
    U2=U20-ΔU2
    Et c'est plié.
    stefjm
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Le courant
    400* 400 = ((Rs +R)*(Rs +R) + X*X ) ( 150 * 150)
    Ce n'est pas R qui est demandée, mais la tension aux bornes du transformateur.
    Et de toute façon, 400 V n'est pas la tension secondaire.
    Un transformateur a une tension à vide supérieure à sa tension nominale. Il faut la calculer avec la charge résistive nominale.
  1. Transformateur monophasé
    Par invite804f3ce7 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2013, 18h24
  2. Transformateur monophasé.
    Par invitef09913aa dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2013, 21h18
  3. Transformateur monophasé
    Par inviteaa631caa dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2012, 15h57
  4. Transformateur monophasé
    Par invite6171f623 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2006, 20h51
  5. transformateur monophasé
    Par inviteb80b8df2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2005, 18h40
