Transformateur monophasé
    invite804f3ce7
    Bonjour, je révise pour mes exams et je suis bloqué ^^ Je vous poste le sujet et ce que j'ai fait, si quelqu'un a une idée pour l'origine de mon problème ça serait très gentil
    On considère un transformateur monophasé tel que V1n = 110V sous 50 Hz.
    Essai à vide sous 110V donne : I10 = 3A ; P10 = 167W ; V20 = 230V.
    Essai court circuit donne : V1cc = 12V ; I1cc = 12A ; P1cc = 92W
    Questions :
    1) Donnez le rapport de transformation et le facteur de puissance
    2) Donnez la résistance totale et la réactance totale ramenées au secondaire
    3) .... (je suis bloqué avant ces questions ^^)
    Moi j'ai fait :
    1) m = V20/V1 avec V1= 110V d'où m = 230/110 =2.09 (on prend bien V1 = V1n ?)
    Facteur de puissance = P10 /(V10.I10) d'où Cos-phy = 167/(110.3) = 0.5
    2) R2 = P1cc / I2cc ; on connait m = I1cc / I2cc d'où I2cc = I1cc / m = 5.74
    D'où R2 = 92 / 5.74 = 16 ohm
    X2 = racine (Z2² - R2²)
    Z2 = m . V1cc / I2cc d'où Z2 = 2.09 . 12/5.74 = 4.37 ohm
    Et là j'ai un problème car :
    X2 = racine (4.37² - 16²) c'est impossible ^^ donc j'ai une erreur quelque part c'est sûr. Je pense m'être trompé entre les différents V1, V10, V1n et I2, I2n... Ou alors j'ai fait une gourde dans mes formules
    Si quelqu'un voit où je me suis planté et qu'il peut m'aider je le remercie beaucoup !!!!
    Bonne journée ! Et merci de votre aide.
    le fouineur
    Re : Transformateur monophasé
    Bonjour beyo06,
    Il faut impérativement revenir aux définitions du cours ou du livre:
    1o)m=U20/U10=V20/V1N=I1n/I2n=230/110=2,09
    Cos Phi:il n'est pas précisé si c'est à vide ou en court-circuit,dans le doute je calcule les deux:
    Cos Phi1v=P10/(Viv*I1v)=167/(110*3)=0,506
    Cos Phi1cc=P1cc/(V1cc*i1cc)=92/(12*12)=0,638
    2o)Rs=P1cc/I1cc^2=92/12^2=0,638 Ohm
    Zs=(m*V1cc)/I2cc=(m*V1cc)/(I1cc/m)=(2.09*12)/(12/2.09)=4,372 Ohm
    Xs=Sqrt[Rs^2-Rs^2]=Sqrt[4,372^2-0,638^3]=4,325 Ohm
    J'espére que ça pourra t'aider à faire la suite
    Cordialement le fouineur
    invite804f3ce7
    Bonsoir !
    Merci ça m'aide beaucoup pour comprendre
    Par contre j'ai une petite question pour Rs, dans mon cours on a Rs = P1cc / I2cc²
    Dans quels cas peut on utiliser I1cc à la place de I2cc ?
    Merci déjà pour votre réponse c'est très gentil.
    Bonne soirée cordialement.
    le fouineur
    Bonjour beyo06,
    La formule que tu as dans ton cours est bonne mais dans l'énoncé on ne donne pas I2cc,on peut le déduire de I1cc car on connait le rapport de transformation qui est lié aux courants et aux tensions par la relation:
    m=V2/V1=I1/I2 =>m=I1/I2=>I2=I1/m=>I2cc=I1cc/m
    Ces relations se vérifient à vide comme en court circuit si le transformateur est considéré comme parfait.
    invite804f3ce7
    Bonjour et encore merci j'ai compris mon problème, je mélangeais V1, V1n, V1cc etc et j'oubliais les ².
    J'ai une dernière question sur le même exercice, on me dit :
    Le transformateur débite un courant de 8A dans une charge résistive de 1kohm en série avec inductance de 1.2H calculer le rendement du transformateur.
    Et là j'avoue être perdu sur les formules a utiliser.
    Je vous remercie d'avance pour le temps que vous passez à lire et répondre.
    le fouineur
    Bonsoir beyo06,
    Cette dernière question est beaucoup plus difficile que les deux premières traitées car pour connaître le rendement du transformateur il faut connaître cosPhi2 donc phi2 qui dépend uniquement de la charge, mais ici on ne donne pas cosPhi2 directement, il faut le calculer d'après les éléments de la charge inductive de type RL:
    la partie réelle de l'impédance complexe de la charge est R=1000 Ohm
    la partie imaginaire de la charge est Lw=L*2*Pi*f=1.2*6.282*50=377 Ohm
    d'oû on déduit cosPhi=[Arctan(partie imaginaire/partie réelle) d'oû Arctan(377/1000)=20,65°=>CosPhi=0,935
    =>SinPhi=Sqrt[1-CosPhi^2]=0,353
    On peut maintenant calculer la chute de tension au secondaire du transformateur qu'on appelle DeltaU2
    DeltaU2=(Rs*I2*CosPhi2)+(Xs*I2 *SinPhi2)=(0,638*8*0,935)+(4,3 25*8*0.353)=16.98#17 Volt
    On peut maintenant calculer U2 aux bornes de la charge:
    U2=U20-DeltaU2=220-17=213 Volt
    On calcule Eta (le rendement) par la méthode des pertes séparées selon Eta=(P2/P1)=[P2/(P2+Pertesfer+Pertescuivre)]
    P2=U2*I2*CosPhi2 Pertescuivre=Rs*I2^2 Pertesfer=P10
    Je te Laisse le soin de calculer le rendement car maintenant tu disposes de tous les éléments nécessaires.....
  1. Transformateur monophasé.
    Par invitef09913aa dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2013, 20h18
  2. Transformateur monophasé
    Par inviteaa631caa dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2012, 14h57
  3. Transformateur monophasé
    Par invite564631e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 17h37
  4. Transformateur monophasé
    Par invite6171f623 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2006, 19h51
  5. transformateur monophasé
    Par inviteb80b8df2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2005, 17h40
