Transformateur monophasé.
    invitef09913aa
    Bonsoir tout le monde.
    J'ai besoin de vous pour résoudre un problème sur les transformateur monophasé.
    La question est: calculer le rendement maximal du transformateur. Mais je ne sais pas comment déduire la puissance du secondaire et du premier.
    Est ce qu'ils ont une relation avec les puissance à vide et en court-circuit (P10, P1cc)?
    J'ai traité dans une question précédente la tension au bornes d'un récepteur avec deux facteurs de puissances différents (1 et 0.8 arrière).
    Merci d'avance.
    BOB92
    Re : Transformateur monophasé.
    Bien évidemment, en premire aqpproche tu peux utiliser des deux données, et celà suffit .....
    et sans même connaître plus ...
    A vide : Pprimaire = P10 avec Pu = 0 ( 0% de Pnominal) ==> rendement = 0 à charge nulle = 0%
    A charge nominale : Pprimaire = P10 + P1cc+Putile avec Pu = Pnominal ==> rendement = Pu / (Pu + P10 + P1cc ) à charge 100%
    A toi de calculer les pertes joules à 10,20,30...120% de Pu ....
    Ceci est valable en première approximation, et cohérent avec les données dont tu disposes .....
    PS ; je suppose que P10 a été réalisé sous la tension nominale, et P1cc sous le courant nominal secondaire..
    invitef09913aa
    Merci pour ta réponse.
    Au fait, j'ai résolu le problème par une autre solution j'ai calculé avant Imax, et j'ai pris Cos(phi2)max=1 et j'ai déja les Pf et Pj.
  1. Transformateur monophasé
    Par inviteaa631caa dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2012, 14h57
  2. transformateur monophase
    Par invitee348b0bc dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/06/2012, 12h22
  3. Transformateur Monophasé
    Par invitea18757b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2012, 22h20
  4. Transformateur monophasé
    Par invite6171f623 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2006, 19h51
  5. transformateur monophasé
    Par inviteb80b8df2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2005, 17h40
