transformateur monophase
    invitee348b0bc
    Bonjour j'ai un transformateur monophase en ma possession et je voudrais augmenter la tension que émet 1 pile de 2 volts grâce à celui-ci. Mais le probleme c que je c pas ou brancher la masse et le + pour que sa fonctionne pouvez vous me conseiller. Je vous met les 2 faces du transformateur.
    Merci de votre aide.
    romulus123
    Re : transformateur monophase
    Les photos ne sont pas encore visibles mais un transfo fonctionne en courant alternatif !
    Et une pile de 2 volts j'ai jamais vu ça... C'est pour quoi faire ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee348b0bc
    C'est juste pour acquérir de l'expérience pour voir comment sa fonctionne. Ce n'est pas pour un but précis pour l'instant.
    Merci pour ta réponse si rapide
    vincent66
    Je connais une pile (ou accu) qui risque de faire un gros pétard..!
    Intéresse et documente toi au sujet des convertisseurs boost...
    Vincent
    gerald_83
    Mettre une pile (même de 2 V si tu arrives à en trouver une) au primaire d'un transformateur tu n'auras rien du tout au secondaire. Les transformateurs ne fonctionnent qu'en alternatif
    Edit : Oups je n'avais pas vu la réponse de Romulus123, La mienne fait donc doublon Sorry
    Dernière modification par gerald_83 ; 16/06/2012 à 22h33.
    romulus123
    Citation Envoyé par silver_ligth Voir le message
    Ce que tu souhaites faire est impossible avec un simple transfo...
    Comme dit plus haut, un transfo ne fonctionne qu'en courant alternatif pour pour qu'il produise une variation de flux; en courant continu, il va se comporter comme un court-circuit.
    Pour augmenter une tension, on utilise un circuit "boost".
    Edit : grillé
    invitee348b0bc
    merci de ton conseille je vais voir sa et tu saurais me link un lien qui pourrait me permettre de savoir à quoi sa ressemble stp?
    gerald_83
    romulus123
    Ce n'est pas toujours simple à fabriquer mais tu peux faire des recherches Google avec les mots : boost converter, "alimentation a découpage", convertisseur boost, hacheur, etc... pour comprendre le principe de fonctionnement
    invitee348b0bc
    merci bcp je vais essayer
    invitee348b0bc
    je voudrais quand meme savoir comment il fait avec sa lui xD http://www.youtube.com/watch?NR=1&fe...&v=N0-TR-BpZpw et http://www.youtube.com/watch?v=fQqAP_tyEqg ce n'est pas le meme principe qu'un transformateur?
    invitee05a3fcc
    Les Bogdanoffs en culotte courtes qui font n'importe quoi ...... Il en a marre de rectifier leurs âneries !
    invite5c0d525e
    Oui c'est un transformateur, il n'est pas alimenté par un courant continu mais par un courant hâché issu d'un oscillateur. S'il n'y a pas de variation de tension sur le primaire tu ne peux rien avoir sur le secondaire.
    invite3026ff02
    Si ce n'est que pour experimentation. prend une pile 9V et branche le négatif sur un fils de la plus longue bobine et le positif tu l'éfleur rapidement sur l'autre fils pendent que quelqu'un tien les deux fils de l'autre bobine. Sursaut garentie. et si tu est aussi rapide qu'un transistor tu poura alors créé une forte tension alternative mais c'est impossible que tu en soit capable
    invite3026ff02
    pas la plus longue bobine la plus grosse désoler la plus longue doit étre du coté de celui qui tien les fils...
    invite3026ff02
    ha puis merde biere et répondre à un poste ne fond pas bon ménage aparament... même si cela fonctionne j'ais du mal a l'expliquer.
    invite5c0d525e
    Boire ou choisir ? Il faut conduire ! (hips)
    invitefaaca50b
    quand est ce qu'on va les stopper ces deux blaireaux, en plus d'etre dangereux, ils vont un jour tuer..... le silver il est abonné voire addict a ces deux furieux sur youtube...
  1. DM transformateur monophasé
    Par invite800a3f5b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2011, 09h31
  2. Transformateur monophasé
    Par invite564631e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 18h37
  3. transformateur monophasé
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 23h19
  4. Transformateur monophasé
    Par invite6171f623 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2006, 20h51
  5. transformateur monophasé
    Par inviteb80b8df2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2005, 18h40
