Diode pour transistor de puissance!
    invite5a932b88
    Bonsoir petite question facile pour les pros, j'ai vu pas mal de montage pour commander un moteur par exemple par un uC avec des transistors de puissance, tous ces montages utiliseent une diode, mais quel en est le but? Merci a vous et bonne fin de week end!
    Nom : transistor1.jpg
Affichages : 238
Taille : 32,3 Ko
    invite1f39ae77
    Re : Diode pour transistor de puissance!
    Salut, c'est une diode de roue libre, explication: le moteur possède une (des) inductance, quand le transistor passe de saturé a bloqué, la tension au borne de l'inductance s'inverse et augmente, cette diode et la pour protégé le transistor.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    Ben non .... c'est une diode mal placée et qui sert à rien !
    Pour info : Une diode de roue libre est en inverse sur la charge selfique .
    Tropique
    Citation Envoyé par victorjung Voir le message
    Pièce jointe 185964
    Dans ce cas précis (avec le TIP), la diode est technologique, elle vient automatiquement avec le darlington parce que c'est un sous produit de la méthode la plus simple et la plus efficace de produire ce type de transistor composite, mais elle ne sert pas à grand chose. Au mieux, elle fait de la récupération si le moteur venait à tourner plus vite que sa vitesse nominale.
    Dans le cas d'un moteur à inducteur bobiné (de plus en plus rare), elle pourrait permettre une vraie récupération.
    invite5a932b88
    Donc on pourrait facilement s'en passer? surtout que c'est pour piloter des leds de puissance que le montage m'interresse!
    Merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Oui, mais une LED ne se commande pas en tension .... mais en courant
    Tropique
    Si tu emploies le TIP120, tu ne pourras pas t'en passer: elle sera présente, que tu l'utilises ou pas. Si tu ne veux pas de diode, il faut employer un Bjt simple.
  1. Transistor de puissance pour régulateur uA723
    Par invite278ef85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 14h50
  2. Transformer un transistor npn/pnp en diode
    Par invitebd279678 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/05/2010, 12h56
  3. Transistor de puissance + avis pour projet
    Par inviteec4ddba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/02/2010, 06h42
  4. fusible pour transistor de puissance
    Par invitee77dafdd dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/09/2008, 21h19
  5. commutateur (transistor, diode pin..??)
    Par invited49600ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 10h00
