Transformateur Monophasé
    invitea18757b7
    Je suis en train de faire un exercice sur les transformateurs et j'ai voudrais avoir votre avis.
    Voici les données:
    -Transformateur Alimenté sous 10kV
    -Lorsque le secondaire débite un courant de 125A, le facteur de puissance est 0,8 et le rendement est 0,947, la chute de tension est de 4% de la tension à vide
    -La puissance réactive au primaire est de 16 200VAR. Le primaire a 1500 spires, sa résistance à chaud est 68,9ohms. Le secondaire a 30 spires, se résistances à chaud est de 0,0086 ohms.
    -A vide, sous 10kV, le courant absorbé est 0,13A
    Les questions:
    1) tension secondaire en charge
    2) puissance active absorbée au primaire
    3) Le facteur de puissance primaire
    4) l'intensité du courant primaire
    5) la puissance dissipée par hystérésis et courant de Foucault
    6) La puissance magnétisante
    7) Les pertes de puissances réactives par les selfs de fuite.
    Ce que j'ai fais:
    1) En considérant que c'est un transformateur parfait, j'utilise la relation :
    U2=(n2/n1)*U1
    2)La somme des puissance fournies au primaires est égales à celles du secondaires.
    Donc au niveau des puissances actives :Pa1=Pa2=U2*I2*cos(phi)
    3)Q1=Pa1*tan(phi)
    4)J'utilise cette fois-ci la relation :
    I1=(n2/n1)*I2
    5) Je ne sais pas trop.
    J'ai lu qu'il faut considérer le circuit à vide pour négliger les pertes joules.
    Pa1(à vide)=Pa2(à vide)+P(fer)
    ce qui revient à Pa1(à vide)=P(fer)=U(vide)*I1*0,8
    6)Apparemment, cela correspond à la puissance réactive à vide.
    Q=Pa1(vide)*tan(phi)
    Pour le "phi", dois je prendre arcos(0,8) ?
    7) Est ce les pertes par effet joule ?
    Merci de vos explications
    invitefa15af9f
    Re : Transformateur Monophasé
    Bonjour à toi
    Citation Envoyé par Kreg Voir le message
    U2=(n2/n1)*U1
    cette relation n'est valable qu'à vide: en effet en charge toujours il y a une chute de tension provoquant la diminution de la tension aux bornes du secondaires.
    Dans le cas de l'exercice il y a une chute de 4%.
    Donc la relation: te permet de trouver la tension secondaire à vide. si tu trouve la valeur alors tu peux déduire la tension secondaire.
  1. DM transformateur monophasé
    Par invite800a3f5b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2011, 08h31
  2. Transformateur monophasé
    Par invite564631e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 17h37
  3. transformateur monophasé
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 22h19
  4. Transformateur monophasé
    Par invite6171f623 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2006, 19h51
  5. transformateur monophasé
    Par inviteb80b8df2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2005, 17h40
