Réglages porte entrée paumelles
    Flow4577
    Bonjour à tous !
    Voilà j’ai un petit souci avec ma porte d’entrée, elle dispose de plusieurs points de fermeture et celui du bas à du mal à prendre, du coup de l’air froid passe et la porte bouge légèrement en appuyant sur le bas de celle-ci.
    Je souhaiterai donc régler "l’écrasement" par rapport au dormant en rapprochant la porte de ce dernier mais je n’arrive pas à ouvrir les paumelles afin d’accéder aux réglages...
    Le cache semble être dans un genre de plastique dur et clipsé, je n’ai vu aucune petite vis ou autre (même en ouvrant la porte en grand) permettant d’ôter ce cache.
    La seule vis visible est celle permettant de régler l’inclinaison de la porte
    Je vous joins des photos d’un des 3 gonds, auriez-vous une idée de comment accéder aux réglages sur ceux-ci ?
    Bon week-end
    Florian
    archeos
    Modérateur*
    Re : Réglages porte entrée paumelles
    Hello!
    Il il possible que les axes verticaux des paumelles soient montés sur des supports excentriques. Si c'est le cas, ça se règle par le dessous de la paumelle avec une clé Allen.
    (Futura Sciences)
    Flow4577
    Merci pour la réponse 
    Il y a bien une vis Allen en dessous mais je pensais que celle-ci servait à régler la hauteur de la porte. Elle peut aussi servir à régler la compression sur le dormant ?
    Nom : 5BC37658-0417-47DA-8C07-878A5970EBC9.jpeg
Affichages : 5474
Taille : 60,3 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour en être sûr, une seule solution : dégonder la porte
    (Futura Sciences)
    yaadno
    bonjour:il y a 3 réglages sur cette paumelle
    -dessous: pour la hauteur
    -dessus: pour le déport(celle qui vous intéresse)
    _à gauche(ou à D) pour le latéral;
    Flow4577
    Merci pour vos réponses !
    Effectivement dégonder la porte permettrait d’y voir plus clair mais la porte étant légèrement encadrée par un retour de placo sur le dessus, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire facilement et j’ai peur de faire n’importe quoi et que nous nous retrouvions sans porte quelques temps
    Sur le dessus en enlevant le cache de la marque j’ai une pièce en plastique jaune qui suit le mouvement d’ouverture de la porte mais je ne vois pas comment y faire un réglage
    Nom : 66B30099-2083-4B76-9C6F-A5B206295513.jpeg
Affichages : 5307
Taille : 34,6 Ko
    yaadno
    possible que la bague crantée autour de la pièce jaune soit un excentrique manoeuvrable avec une clé à ergot?
    Flow4577
    Ah, il faut que je regarde ça ! Je n’ai pas cet outil mais ça serait à tester.
  1. [Energie] impédance d'entrée d'une porte ADC
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2019, 16h48
  2. porte d'entrée lamelles
    Par inviteb35b9c89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2015, 22h04
  3. Porte entrée Aluminium
    Par invite08fa0079 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2011, 09h17
  4. Porte d'entrée
    Par inviteb5b7c433 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2010, 16h03
  5. régler une porte d'entrée
    Par invite3110fa06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2009, 19h12
