[Energie] impédance d'entrée d'une porte ADC
    abracadabra75
    Pour surveiller la tension fournie par un accu(en l’occurence 12V commandant un portier) en vue d’éviter une décharge funeste, le comparateur analogique d’un ATMega16 contrôlant le clavier est disponible.
    La tension d’entrée fournie au CAN est amenée au niveau requis par un simple pont diviseur.
    Mais je n’ai vu nulle part quelle était l’impédance de cette entrée, valeur nécessaire pour le calcul du pont autrement qu’au pifomètre.
    Je n'ai rien vu dans (pas su lire ?) le datashoot, ni dans le bouquin de Tavernier.
    Quelqu’un saurait-il quelque chose sur ce point?
    http://ww1.microchip.com/downloads/e..._datasheet.pdf
    Merci d’avance
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    abracadabra75
    Re : impédance d'entrée d'une porte ADC
    En relisant plus attentivement, je crois avoir trouvé la réponse page 203. Environ 10kohm
    dje8269
    Bonjour ,
    Je suis d'accord, c'est la même valeur sur les PICs de Microchip ! grosso modo
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    abracadabra75
    Merci beaucoup
    #1 -> comparateur ou ADC ?
    Sur les modèles courants l'entrée du ADC charge un condensateur.
    invite5637435c
    Oui, 10k n'est pas la résistance d'entrée de l'ADC mais la résistance max à éviter de dépasser pour que le courant du pont de mesure ne soit pas trop entachée par le courant dérivé par l'entrée de l'ADC.
    Plus la mesure est faite à faible impédance et moins il y aura d'erreur.
    D'où l'usage d'un AOP en suiveur préférablement.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pour une résistance d'entrée équivalente sur les Pic, de mémoire j'avais vu que Microchip recommande de rester sous une impédance source de 2,5K. Après, le phénomène se fait d'autant plus sentir que la fréquence d'échantillonnage augmente.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5637435c
    2.5K c'est pour 12 bits.
    10K pour 8 ou 10 bits.
    non les 10k sont l’impédance de source max pour obtenir un échantillonnage blocage compatible de la fréquence max de conversion, si l'on veut utiliser une impedance plus grande c'est possible sur des signaux lents mais il faudra alors en tenir compte dans le séquencement de l'ADC.
    sur certains ATxx il faut aussi désactiver le buffer logique d'entrée pour éviter un charge excessive et les bruits de commutation, cela ne semble pas être le cas pour l'ATMega 16
    invite5637435c
    Voici ce qu'explique Microchip (pour leurs PIC):
    Ce que dit jiherve est juste pour ceux qui savent utiliser et configurer un timing d'ADC (à mon avis ils sont peu nombreux ici), néanmoins les meilleurs résultats seront obtenus avec un AOP en suiveur quelque soit la fréquence d'échantillonnage.
    ici ce n'est pas un PIC mais un ATMega16, ceci dit cela ne change rien : l’impédance n'influe que sur le temps d'acquisition si donc on l'augmente alors il faut diminuer la fréquence de conversion.
    Le temps échantillonnage est donné pour 1,5 cycle d'horloge ce qui pour tenir 10 bits doit être supérieur à 7 RC , C = 14pF ,R switch max = 100K,la fréquence minimale de conversion étant 50Khz on aura donc :
    Rmax = 1,5/(7*50^3*14^-12)= 306K le pont peut donc faire 200K de resistance équivalente, bien sur c'est théorique mais en pratique avec si l'on ne dépasse pas 100K sur du CONTINU et UN seul canal cela fonctionne.
    Mais de façon générale il faut bien sur suivre la data sheet
    abracadabra75
    Merci à tous.
    L'adaptation par AOP suiveur me paraît être une excellente solution simple à mettre en oeuvre sans avoir à se prendre la tête.
    Suivre la tension d'un accu ne requiert pas une fréquence élevée, 1 à la minute est amplement suffisant (en moyennant n test).
    Je vais tester.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 14/11/2019 à 16h51.
  1. Impédance d'entrée d'un AOP.
    Par invite9c5f7482 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2016, 10h48
  2. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 11h54
  3. capacité d'entrée impédance d'entrée
    Par invite0c0601b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 18h04
  4. impédance d'entrée
    Par inviteb8a59782 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2013, 16h15
  5. impédance d'entrée
    Par invite219b5772 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 18h51
