impédance d'entrée
impédance d'entrée
    inviteb8a59782
    impédance d'entrée
    Bonsoir, je bloque sur un exercice sur montage différenciateur rc,
    La question c'est de déterminer l'impédance d'entrée quand f=0 et quand F= inf
    a f= 0 le condo se comporte en circuit ouvert donc Rentrée = R
    f = inf le condo se comporte comme un fil, c'est la que je bute.
    Je me posais une question, que j'ai pas trouver de réponse, c'est la différence entre un montage différenciateur et pass haut, et entre un intégrateur et passe bas ?
    Jack
    Re : impédance d'entrée
    Donc c'est plutôt un CR.
    Houlà!
    Dessine le schéma équivalent pour chaque cas. Si ne vois pas au 1er coup d'oeil parce là c'es assez trivial, calcule Re = Ue/Ie
    Jack
    différenciateur => passe haut mais l'inverse n'est pas vrai.
    Idem pour intégrateur et passe bas
    inviteb8a59782
    Nom : inf.jpg
Affichages : 117
Taille : 7,6 Koca ma pas trop aidé, je poste un schéma
    Jack
    ca ma pas trop aidé
    Pourtant c'est assez clair. Encore faut-il savoir ce que représente la résistance d'entrée
    Re est la résistance "vue" par le générateur, c'est donc la charge connectée à celui-ci. Comme je te l'ai demandé plus haut, il suffit de calculer Ue/Ie, c'est-à-dire le rapport entre la tension et le courant fournis par le générateur.
    inviteb8a59782
    Je ne demande pas un calcul juste une approximation .
    J'ai un doute, mais je pense que à f= 0 ze = inf et à F= inf ze= 0
    Jack
    Citation Envoyé par hagi Voir le message
    Tu ne veux pas faire ce que je te demande et tu t'es encore planté
    Place Ve et Ie sur les schémas équivalents que tu as donnés, donne l'expression de Ve/Ie et tu verras que tu auras très rapidement les résultats que tu attends.
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. impédance d'entrée
    Par invite219b5772 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 17h51
  3. Impédance d'entrée du générateur
    Par invite5d17b23d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2009, 20h17
  4. Impédance d'entrée et de sortie help!
    Par inviteda81fe94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 16h03
  5. Impédance d'entrée
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 11h16
