[Outils/Fab/Comp] Ancien condensateur
Ancien condensateur
    invited85aab9f
    Ancien condensateur
    Voila, je suis en train de restaurer un ancien Ampli à lampe de 1974 (AMPEG V4).
    Il y a un condensateur qui à coulé, mais vu que c'est un condensateur de l'époque, je e sais pas par quoi je peu le remplacer.
    Pouvez vous m'aider?
    invite577b6a5c
    Re : Ancien condensateur
    bonjour. j'ai fait une petite recherche vite fait à priori les condensateurs mallory ça existe toujours.
    invited85aab9f
    Merci pour ta réponse rapide...
    Oui en effet, les Mallory existe toujours, mais je trouve pas de 30uF 600Vdc, d'où ma question par quoi je peux le remplacer?
    Mes connaissances en électronique sont limitées
    invited85aab9f
    Voici le schéma de l'ampli, j'ai entouré le condensateur en rouge.
    Comme je le disais, mes connaissance en électronique sont limitées, est-il nécessaire que ce soit un condensateur en 600v ? quelle seraient les conséquence à mettre un 500 u 450V ?
    Nom : Schéma Ampeg V4.jpg
Affichages : 210
Taille : 218,8 Ko
    Bonjour Angus51220 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Angus51220 Voir le message
    Comme je le disais, mes connaissance en électronique sont limitées, est-il nécessaire que ce soit un condensateur en 600v ? quelle seraient les conséquence à mettre un 500 ou 450V? ...
    Difficile à dire sans connaître le tension aux bornes du secondaire du transformateur ... qui n'est pas indiquée.
    Puisque tu disposes de l'appareil, tu peux la mesurer et calculer la tension nécessaire sans prendre de risque. Tu mesures la tension alternative et la multiplie par 1,5. Il faut multiplier par 1,414 et y ajouter une marge.
    Il y a une indication de tensiin continue de 590V, ce qui est juste pour du 600V.
    Vula date, c'ètait probablement prévu pour du 220V, aui depuis, est devenu 230V.
    Il ne faut donc pas prendre de risque et viser 650 à 700V si les calculs amènent plus de 600V.
    Le risque est de les faire exploser, s'ils sont soumis à des tensions supérieures à la tension de service.
    invited85aab9f
    Merci beaucoup de vos réactivités.
    En fait il était prévu pour du 240V (voir photo ci-joint)
    Il n'ai pas nécessaire de rester sur du Mallory ? je peux prendre n'importe quel condensateur électrolytique ?
    invited85aab9f
    Nom : IMG_2457.jpg
Affichages : 198
Taille : 94,4 Ko
    avec la photo ce sera mieux
    f6exb
    Entre le point A et le point C il y a une chute de tension de 257 V.
    Le condensateur est à un point intermédiaire d'un pont potentiométrique 3,9k + 2,2K.
    Il est à une tension de 337 + (257*2,2/6,1) = 430 V environ.
    ... Entre le point A et le point C il y a une chute de tension de 257 V.
    Le condensateur est à un point intermédiaire d'un pont potentiométrique 3,9k + 2,2K ...
    Pout lever toute incertitude, il suffit de mesurer la tension présente en enlevant le condensateur qui n'est là que pour un filtrage "statique".
    La mesure donnera la tension qui sera présente lors du fonctionnement. Il suffira de la majorer de 10% pour avoir le minimum de tension de service à choisir.
  1. Changer un condensateur ancien
    Par invitec3895c6b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/11/2020, 07h44
  2. Remplacement condensateur ancien...
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2015, 19h23
  3. Demande de Conseils pour équivalence ancien condensateur.
    Par invite8eb7e1cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2013, 09h47
  4. Quel condensateur pour moteur ancien ? [résolu]
    Par invite7e80bac0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2012, 11h57
  5. ancien condensateur a identifier, merci
    Par invite91186067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 10h53
