[Analogique] DIY Pedale Delay et tensions de référence.
    invite0f9bc28f
    Bonjour à tous les amis
    on m'a donné une pédale ed guitare Delay ne fonctionne plus
    Je m'est suis pensé sur le sujet ,notemment les DIY.
    La tension d'entrée est normalement de 9 volts et nous devons retrouver des tensions de 5 volts dans le circuit en entrée des pattes des Chipsets
    Je ne trouve que du 9 volts ou vien du 8,6 volts mais nul part du 5 V qui est la tension max de fonctionnement de certains composants du circuit.
    il s'agirait d'une résistance morte ou d'un autre composant interne qui régule la tension d'après vous ?
    PS je n'ai aucune compétence en elec...
    invite0f9bc28f
    Re : DIY Pedale Delay et tensions de référence.
    Je crois avoir trouvé une piste
    j'ai un régulateur de tension de type 7805 et j'ai que du 9v qui en sors...ca peut bien venir de la?
    simon.
    Ah, ben oui.
    Par contre.. dans ces conditions il est probable que remplacer le 7805 par un neuf ne suffise pas a refaire fonctionner le circuit
    invite0f9bc28f
    Ah et pourquoi donc? Des composants on du griller ? J'ai testé les condensateurs hors circuits ils sont à leur bonne valeur.... Le seul hic ce sont les tensions d'entrée à 9v qui n'ont pas flingués les Chips qui reçoivent à 5V
    invite577b6a5c
    Si j'ai bien compris tu as 9V à la sortie d'un composant qui devrait en délivrer 5. ça veut dire que les composants qui devraient recevoir 5V vont recevoir plus que prévu.
    Je souscris entièrement à l'avis de Simon. Il est fort vraisemblable que certains composants derrière le 7805 n'aient pas apprécié la "blague". Une surtension pour certains composants ça ne pardonne pas.
    invite0f9bc28f
    Je viens de remplacer le régulateur qui était un 78l50 par un 78s50(tension d'entrée min de 8v) et j'ai la même chose. 9V en input et 9v en output....d'où cela peut bien venir de ne pas trouver les 5v en output d'après vous?
  1. [Energie] Remplacer la vitesse de référence avec un couple de référence ?
    Par invite87b7371e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2016, 17h20
  2. Tensions alternatives : valeurs des tensions continues ?
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2013, 15h05
  3. Delay
    Par invite01336075 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 19h42
  4. TIPE : Pédale d'effet Delay
    Par invite3b115fa0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/05/2007, 12h00
  5. Stabilité tensions de référence
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2006, 09h56
