Stabilité tensions de référence
    Toufinet
    Je cherche à obtenir un maximum de stabilité et de précision sur une tension de référence.
    Supposons que je souhaites obtenir 4.4 V, et Vcc = 5V
    2 solutions :
    - Vcc -------- diode ----- 4.4V -------- résistance --- GND
    - Vcc ------- résistance ---- 4.4V ------- résistance --- GND
    Selon vous, quel est le meilleur schéma, quant à la précision et à la stabilité du Vref, compte tenu de la variation du "0.6V" aux bornes de la diode avec la température, et de la variation des valeurs de résistances ( du fait que les valeurs soient données à 5% ) ?
    invitec4616f5a
    Re : Stabilité tensions de référence
    Pour moi le premier schéma est beaucoup plus stable, que ce soit en température mais aussi par le fait que tu n'utilises pas un pond de réistance, donc que la mise en charge de ton systeme ne risque pas de modifier ton 4.4volt
  1. Tensions
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 13h14
  2. calcul de tensions
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 08h31
  3. Sommer 2 tensions
    Par invite18a7f966 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2005, 21h00
  4. Période et Tensions
    Par inviteb8c83e21 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2005, 12h13
  5. Tensions
    Par Dan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 17h22
