Detecteur de lumiere
    invite02e6632e
    Bonjour à tous ,
    je voudrais réaliser un détecteur de lumière simple et économique .
    J'ai trouvé ce circuit sur le net :
    Nom : 263875circuitdetecteur.jpg
Affichages : 184
Taille : 10,9 Ko
    Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la valeur / référence de chacun de ses composants ?
    Merci à vous
    chimere322
    Re : Detecteur de lumiere
    Q2 est un phototransistor. Cherche LDR sur ton moteur de recherche.
    Bien cordialement Jean Claude.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par arizona07 Voir le message
    Et qui marche bien !
    Pas génial .....
    http://www.sonelec-musique.com/elect...laire_003.html
    invite02e6632e
    merci pour le lien , sur la même page il y a aussi ce schéma , plus simplifié :
    Nom : electronique_interrupteur_crepusculaire_003b.gif
Affichages : 174
Taille : 6,9 Ko
    si je remplace la lampe par un relais 12v, est-ce que ça pourra fonctionner ?
    chimere322
    Bonjour DAUDET78,
    Plus rapide que mon mentor,c'est un exploit, mais tu reste le meilleur.
    invitee05a3fcc
    Probablement , tout dépend ce que consomme la bobine du relais. Si tu mets un relais , y manque pas quelque chose ?
    invite02e6632e
    Le relais va consommer le 1/10ème (au maximum) de ce que peut supporter le darlington .
    " Si tu mets un relais , y manque pas quelque chose ? "
    Excuse-moi, je ne comprends pas ta question .
    invitee05a3fcc
    Quand le courant se coupe dans une bobine, il se passe quoi ?
    PS : Et ceusses qui savent, y répondent pas ! C'est ce que disait mon défunt père quand il évoquait une question technique à la table familiale . Forcément , on était six enfants étagés sur deux décennies .... les plus âgés avaient entendus la question une demi-douzaine de fois !
    invite02e6632e
    ... ah ok ok, pour la diode de "roue libre"
    heureusement que tu me l'a rappelé sinon j'aurais oublié !!
    invitee05a3fcc
    Maintenant, la question a deux carambars :
    Pourquoi, sur ton schéma #1 il n'y en a pas .... et que je n'ai pas poussé des hurlements ?
    invite02e6632e
    parce ce qu'il n'y a pas de bobine, donc pas d'induction (j'sais pas si le mot est correct ...)
    invitee05a3fcc
    Sur le schéma de ta question en #1 , il y a un relais . Donc une bobine !
    invite02e6632e
    ok pour le premier schéma, alors là je ne saurai pas te répondre ...
    invitee05a3fcc
    Quand le courant se coupe dans la self de la bobine (la base du NPN Q1 passe aux environs de 0V) , il se passe quoi aux bornes de la bobine ?
    invite02e6632e
    je ne sais pas , je laisse le soin aux autres de répondre ...
    invitee05a3fcc
    Si on coupe le jus positif sur une bobine, il se produit une surtension négative (en effet, une self déteste les discontinuités de courant). Disons, par exemple, -20V. On met donc une diode de roue libre qui absorbe cette surtension en devenant conductrice.
    Dans le cas présent, il n'y a pas de diode et cela ne me gêne pas . Pourquoi ?
    Si on a une surtension de -20V sur la bobine, il y a donc une surtension de -20V sur l'émetteur du transistor ? non ?
    Que fait alors Q2 ???????? Il se suicide ?
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 30/05/2013, 22h16
  2. Branchement detecteur de lumière ect ?
    Par invite5a5f3a7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 19h05
  3. Détecteur de lumière d'auto
    Par invite6785adbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2009, 03h06
  4. detecteur de lumière
    Par invite2a185568 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 08h31
  5. Lumiere avec detecteur IR auto et bouton de forcage
    Par invitec1ef9e87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 17h39
