led en serie
led en serie
    invitec9935720
    led en serie
    Petite question un peu bete,je voudrais brancher 4 leds en serie afin d'eviter à avoir de monter une resistance,et cela fonctonne bien.
    Mais lorsque je regarde sur le web ce type de montage,il y a toujours une resistance en serie avec les leds,pourquoi ?
    Je sais que monter des leds en serie n'est pas une bonne idée,car si l'une crame ou consome plus ou moins d'energie,cela impactera les autres,mais pourquoi y mettre une resistance,quelle utilité ?
    Pour info, j'ai monté 3 rangés de 4 leds en serie sur une alim de 12v.
    Merci à tous et bonne journée..
    invitee05a3fcc
    Re : led en serie
    Bonjour stefane.fouret et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par stefane.fouret Voir le message
    LED de quelle couleur ?
    Avec quel montage ?
    A lire : http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    Re : led en serie
    Bonjour stephane.fouret et tout le groupe
    ... je voudrais brancher 4 leds en serie afin d'eviter à avoir de monter une resistance,et cela fonctonne bien ...
    Je confirme qu'il ne faut pas faire. Je pense que tu as mal interprété "la loi" d'usage des LED.
    La résistance est obligatoire, pour fixer le courant dans la ou les LED. Une LED allumée à une tension fixe à ses bornes, tension qui dépend de sa couleur, mais différente de sa soeur. C'est donc la résistance qui déterminera le courant, donc la luminosité de la lumière générée.
    C'est la mise en parallèle qui est interdite, puisque tous les éléments sont différents, donc incompatibles, sauf à les trier pour.
    La source continue doit avoir une tension supérieure à la somme des tension des LED mises en série, et la résistance calculée pour absorber la différence à l'intensité choisie.
  1. mettre en serie un PABX panasonic 17 postes en serie
    Par invitec2acdcde dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/07/2015, 06h59
  2. Passer d'une série de fourier a sa série trigonométrique
    Par invite3f849fe6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2015, 16h17
  3. Transformer une série de donnée en série de Fourier
    Par inviteb8bd31e2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/11/2014, 16h34
  4. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
