Diviseur de tension et résistance équivalente - STI2D SIN
    invite31928449
    Hello world !
    J'aimerais comprendre un peu mieux une notion abordée moult fois en TP. J'aimerais savoir si mon application du diviseur de tension et de la résistance équivalente est bonne.
    Nom : 250px-Pont_diviseur_tension.svg.png
Affichages : 343
Taille : 3,5 Ko
    et
    Est-ce bon selon vous ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Diviseur de tension et résistance équivalente - STI2D SIN
    Ben oui .....
    Citation Envoyé par Hikaru_lix Voir le message
    . . . de la résistance équivalente est bonne.
    La résistance équivalente à quoi ?
    Je vois deus résistances en série, et non pas en parallèle.
    invitee05a3fcc
    Résistance interne des générateurs U1 ou U2 équivalente au générateur U avec son pont diviseur .
    invite31928449
    ah oui sur ce schéma les résistances sont en série.. ^^
    Ce schéma est plus approprié -> http://robotastuces.free.fr/wp-conte...harg%C3%A9.bmp
    invitee6c3c18d
    bjr. Le thme de Thévenin en version masqué
    C'est Req du msg #1 qui est correct pour moi, car si R3 est la charge, elle n'a pas a figurer dans Req (Rth)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%..._Th.C3.A9venin
    invitee05a3fcc
    Non, ça n'a rien a voir avec la résistance équivalente.
    Sur un pont diviseur avec deux résistances en série, le générateur équivalent a bien une résistance interne équivalent avec les deux résistances d'origine en parallèle et branché en série avec le générateur de tension équivalent .
    invite31928449
    ah et bien c'est plus compliqué que je ne le pensais
    Mais du coup ici Nom : 12233348_920514938034252_83556595_n.jpg
Affichages : 298
Taille : 7,5 Ko
    R2 et Rc ne peuvent pas être considérer comme une Résistance équivalente ?
    Genre pour trouver la tension Us
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%...9venin#Exemple
    Si j'ai bien compris, quand on fait le calcul d'une résistance équivalente qui est consituée de résistances en série, alors on parle de Résistance de Thévenin ? (de la borne A à B)
    Dernière modification par Hikaru_lix ; 11/11/2015 à 19h22.
    invitee05a3fcc
    mais non !
    Tu viens de rajouter Rc ... qui n'était pas là au début.
    Tu la retires.
    Donc tu as Ue , R1 et R2 , un diviseur de tension.
    Tu calcules la tension équivalente et la résistance équivalente du diviseur de tension Veq et Req
    maintenant, on remet Rc . Quelle est la question qui t'est posée ?
    invite31928449
    "Déterminer la relation liant Us, R1 R2 Rc et Ue."
    C'est ça la question de mon exercice.
    Sinon après je dois appliquer la relation avec Ue= 5V, R1 = 500 ohms, R2=1000 ohms et Rc= 1000 ohms.
    invitee05a3fcc
    Donc tu appliques ce que j'ai montré en #9 tu as un générateur (fonction de Ue R1 et R2) qui a une résistance interne (fonction de R1 et R2)
    Sur ce truc, tu branches Rc . Ca donne quoi pour Us ?
    invite31928449
    Bon et bien cela fait:
    soit donc 3.3V
    soit donc 2V ?
    invite31928449
    Sinon j'ai fait le calcul suivant:
    je trouve 0.005 A (intensité dans le circuit)
    Je calcul la chute de tension dans R1 je fais je trouve 2.5 V
    et je la soustrais avec la tension initiale. soit 2.5 V
    La tension Us vaut 2.5 V, du moins je pense... :P
    invitee05a3fcc
    N'importe quoi .......
    Tu as un générateur de tension Ueq=Ue*R2/(R1+R2)
    Qui a une résistance interne Req=R1*R2/(R1+R2)
    Tu branches sur la sortie une résistance Rc
    Quel courant passe dans Rc ?
    PS
    2,5V , c'est bon
    invite31928449
    ah bah y a du bon dans ce que j'ai pu écrire, ça fait plaisir x)
    Si j'applique cela fait
    Il n'y a pas vraiment de courant dans Rc c'est ça ?
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi donc ??????????????
    Quand tu écris I=Ueq/Req , tu supposes que Rc=0 , ce qui n'est pas le cas de l’exercice !
  1. resistance dans un diviseur de tension
    Par invite9c94f31d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2013, 13h38
  2. PS3 diviseur de tension avec une thermistance et une résistance
    Par invite6133ed05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2013, 04h02
  3. Diviseur de tension, mesure résistance
    Par invite85a8f110 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 06/09/2012, 00h49
  4. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
