Arduino - Ethernet
Arduino - Ethernet
    invite1c822bc2
    Question Arduino - Ethernet
    Bonsoir à tous,
    Je vais débuter une étude qui consiste à relier des systèmes fonctionnant via Arduino par Ethernet et à ensuite piloter ces systèmes via une page web.
    J'ai tout de suite pensé à la Arduino Yun, mais j'ai quelques questions à ce propos :
    Est-ce qu'il existe un Shield que l'on peut implanter sur une Arduino Yun pour augmenter sa mémoire si notre programme est trop gros ?
    Est-ce qu'il existe une seule programmation pour envoyer des informations via l'Ethernet, ou est-ce qu'il y en existe plusieurs ?
    Est-ce qu'une carte Arduino Mega est compatible avec un Shield Ethernet (ce qui me supprimerait le problème de mémoire que je crains sur mon Arduino Yun) ?
    Bien sur, si vous avez d'autres propositions à me faire comme choix de cartes pour mon étude je suis tout ouïe !
    Merci d'avance, GiomD.
    vincent66
    Re : Arduino - Ethernet
    Salut bien !
    Regarde plutôt du côté du raspberry pi ou similaire...
    invite1c822bc2
    Pourquoi plutôt une carte raspberry?
    Néanmoins c'est une contraite de mon étude, je suis obligé d'utiliser des produits "officiels" Arduino.
    invite1d577638
    En quoi un shield ethernet monté sur une UNO ne pourrait pas tout simplement convenir ?
    invitef86a6203
    Pour le programme la mémoire est limitée à l'eeprom du µc.
    Avec le Mega de 256K il a déjà de quoi faire...
    Mais pour les datas on peut mettre un lecteur de SDCard qui va étendre la mémoire en Go.
    invite1c822bc2
    Yoruk : Une Uno a presque les mêmes capacités qu'une Yun, et il semblerait qu'une Yun soit plus performante en Ethernet qu'une "carte+shield Ethernet", c'est pour cela que je n'ai pas pensé à cette solution.
    Freepicbasic : Oui, clairement la Arduino Mega est bien plus intéressante au niveau de la Flash, de l'eeprom..
    Je ne savais pas pour la SD. Elle peut se rajouter par le biais d'un Shield ?
    invitef86a6203
    Un petit coup d'EBAY il y a le choix
    Et après sur github pour le soft
    Il a des sites qui en parlent sur le net , un coup de google , il y en aura ...
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=...DCARD&_sacat=0
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=...t+LAN&_sacat=0
    invite1d577638
    Citation Envoyé par GiomD Voir le message
    Le shield ethernet contient un slot micro sd. Après, il existe des modules peu onéreux qui se connectent direct à la carte.
    invite882e2ec9
    Je te propose ce que moi je fais, un arduino mega avec le shield ethernet (qui d'ailleurs, comporte un slot MS)
    invite1c822bc2
    Merci pour vos nombreuses raisons. En effet, j'ai vu que le shield Ethernet possède un slot SD, de même pour la Yun.
    Une question à propos de cette SD, on peut y stocker uniquement des données qu'il a récupérer, où bien est-ce qu'on peut aussi y stocker une partie de notre programme ?
    invite882e2ec9
    Uniquement des données, à ma connaissance
    invite1c822bc2
    Ok, merci de l'info !
  1. différence ethernet et ethernet 2, Windows 10
    Par invite98ee8eab dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/10/2015, 14h11
  2. Ethernet Shield arduino
    Par invite38dd7265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2014, 09h20
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  4. [Ethernet] Comment interfacer un PIC avec Ethernet ?
    Par invite780dcd39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 09h29
  5. Différence entre Ethernet IP et Ethernet
    Par invitef569599e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/05/2008, 11h05
