Amplificateur Logitech Z-323
    invite23dafe3b
    Smile Amplificateur Logitech Z-323
    Bonjour à tous, ceci est mon premier message sur ce forum et pour tout vous dire je n'ai pas pris la peine de lire les règles d'ouverture de post. Donc je m'excuse d'avance si certaines règles ne sont pas respectées.
    Je possède un kit d'enceinte 2.1 Logitech Z-323.
    Depuis peu de temps, elles ne fonctionnent plus. J'ai donc décidé de fouiner coté alimentation pour comprendre d'ou pouvait venir le problème.
    En ouvrant le caisson de basse, là ou se trouve le transfo + la partie amplification qu'elle ne fut ma surprise quand j'ai découvert que certains composant de la carte amplificateur était noirs, brulés.
    Suppression des photos provenant d'un site hébergeur, suis cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    pour la modération, Cram 64.
    Je me suis jusque là renseigné sur quelques forums anglophone ou les membres ont été confronté au même problème.
    Il parait évident que la carte d'amplification est HS d'ou mes questions.
    Est-il possible de remplacer uniquement cette partie ? Ou puis-je me procurer une telle pièce ?
    Merci par avance.
    romulus123
    Re : Amplificateur Logitech Z-323
    On ne voit rien de brûlé sur cette photo...
    Peux-tu faire d'autre photos ?
    La LED témoin s'illumine-t-elle ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite23dafe3b
    Je modifie mon post qui a été modéré pour cause de mauvaise utilisation d'images.
    Le connecteur d'alimentation à également noirci et la LED témoin ne fonctionne plus.
    romulus123
    Ce n'est pas cramé, ce n'est que de la colle...
    Tu as vérifié le fusible ?
    invite23dafe3b
    Bonjour, merci Romulus pour ton aide.
    De la colle, je ne le savais pas...
    Pour ce qui est du fusible, j'ai beau regarder la carte dans tout les sens, je n'en vois pas la trace. Peut-être n'est t'il simplement pas la ou je le cherche.
    Un indice ?
    PS : Je suis prêt à fournir d'autres photos si nécéssaire.
    inviteede7e2b6
    y'a des mesures à faire , notamment vérifier l’absence de court-circuit sur l'alim.
    invite23dafe3b
    Alors, pour ce qui est du court circuit, je mesure en position testeur de continuité les 2 broches en sortie du transfo.
    Je ne sais pas si c'est la bonne manipulation. Le multi sonne, signifiant qu'il y a contact, est-ce normal ?
    J'ai réalisé cette opération hors tension.
    inviteede7e2b6
    la c'est normal , il faut le faire APRÈS le redresseur
    invite23dafe3b
    Redresseur, je crois que cela va être compliqué.
    On peut voir sur les photos, à coté de la broche d'alimentation écrit " FUSE ". Mais il n'y a rien dessus.
    Un indice pour pouvoir repérer ce fameux redresseur ?
    inviteede7e2b6
    apparemment ça rentre en continu , mesure aux bornes de CON1
    invite23dafe3b
    La mesure de tension en sortie du transfo doit elle se faire en alternatif ou en continue ?
    Je l'ai réalisé dans les deux positions, et l'afficheur me montre 0 V dans les 2 cas.
    invite1d577638
    Je ne vois pas de transformateur physique sur les photos... (je n'ai pas encore vu les dernières)
    On voit sur la première photo de ton 2eme message que des emplacements pour des diodes existent mais qui sont vides. C'est une alim à découpage ?
    A quoi sert le "power in" (con 1) ?
    invite23dafe3b
    La broche power In ( Con 1 ) est la broche ou arrive directement la sortie du transfo.
    Je mesure directement sur ces broches : 0V
    Ensuite j'ai ouvert le transfo : 1) Mesure a l'entrée transfo : 230 V
    2) Vérification de l'état du fusible adjacent : OK
    3) Mesure à la sortie du transfo : 0V
    Nom : IMG_20131030_121419.jpg
Affichages : 2259
Taille : 365,2 Ko
    invite1d577638
    Ok, c'est une alim à découpage. Impossible à dépanner par un novice.
    Tu peux peut être la remplacer par un équivalent puissance-tension.
    romulus123
    Citation Envoyé par Znaniya2.0 Voir le message
    C'est donc une alimentation courant continu à découpage, pas un transfo.
    Ensuite j'ai ouvert le transfo : Mesure a l'entrée transfo : 230 V
    Ok
    Attention , il faut mettre le multimètre sur le calibre DC --
    invite23dafe3b
    Mesure sur le calibre DC ===> Fait
    Toujours 0 V en sortie de l'alimentation.
    Possibilité de la remplacer ?
    inviteede7e2b6
    si elle à grillé , y'a une raison....
    confie ça à un connaisseur.
    invite23dafe3b
    Effectivement, après mettre tourné vers un connaisseur il s'est avéré que l'alim était HS.
    Merci pour votre aide
    invitec7913771
    je suis dans le même cas. Après un long moment sans utilisation, mon Logitec Z323 a grillé lors de la mise sous tension. Je trouve dommage de jeter l'ensemble.
    J'envisageable si possible de remplacer cette alimentation par une équivalente.
    Si c'est envisageable, pouvez vous m'indiquer des solutions afin de remplacer cette alimentation par une alimentation universelle (ex : adaptateur etc)
    Mais comment savoir quelle tension le système a besoin ?
    merci de votre aide.
    Kissagogo27
    Donnez la puissance de l'ampli ,
    donnez la tension inscrite sur les condensateurs
    ça pourra aiguiller
    invitec7913771
    Merci pour la réponse.
    Il y a un gros condensateur de 400V, et aussi des plus petits de 50 et 25V.
    l'amplificateur est un FQPF5N60C : sauf erreur de ma part : • 4.5A, 600V, RDS(on) = 2.5Ω @VGS = 10 V
    Kissagogo27
    j'ai pas précisé, mais tension des condensateurs coté ampli
    particulièrement le gros de la première photo a droite en post #1 ( oups je viens de voir qu'il fait 25V 2200µF sur cette photo
    et éventuellement la référence de U3 et U1 sur celle ci photo
    invitec7913771
    merci.
    le gros de la première photo (sur la carte entrées/sorties audio) est bien un 25V 2200 µF, celui d'a côté un 25V 220 µF.
    Sur la carte d'alimentation, sur le U3 est noté MB431A 1141HJ (prévu entre 2.5 v et 36 V sauf erreur de ma part), le U1 est un 22 µF 50V.
    Kissagogo27
    U1 est le circuit de découpage et le 431 sert de référence de tension et avec les résistances de polarisation du 431 on peut en déduire la tension de référence utilisée par U1 > puis avec sa doc, la tension de sortie
    je connais la tension d'alimentation pour un 313 > https://www.youtube.com/watch?v=h84lGBWrvnU 15V dans les commentaires .
    et la même chose pour le 323 15V max 3A https://www.youtube.com/watch?v=hIklpI_T-ck
    voilà sans rien calculer
    invitec7913771
    super, merci.
    je vais essayer de reproduire ce qui est montré dans la deuxième vidéo. Cela semble plus pertinent que d'essayer de réparer l'alimentation.
    on4ldj
    La publication n'est pas tout récente mais je pense que ca pêut aider d'autres personnes dans le même cas.
    J'ai eu le même problème. Le fusible sur l'alimentation à découpage à grillé.
    Le gros condo à côté du radiateur était gonflé, le Mos Fet n'avait pas bonne mine et sa grosse résistance R3 était carrément fendue en deux.
    J'ai remplacé le condo et le petit c10 (100pf) La résistance R3 j'ai trouvé une 0,33Ohm, j'ai remplacé le régulateur de fréquence U1, le Mos Fet, le pont de diodes 1N4007 et bien sûr le fusible.
    Résultat j'ai mesuré 15v en sortie CON2, j'ai remonté le tout et ça marche.
    A vous de jouer.
    Salutations
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  3. [HELP] Logitech z2300
    Par invite0f7c25bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 20h04
  4. logitech Z-2200
    Par invite340a3904 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2004, 13h36
  5. Web cam logitech express
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2003, 12h22
