[Autre] Validation de conception de schéma PCB
    Hurlu
    Je suis débutant en électronique et j'aurais besoin de votre aide pour valider la conception d’un circuit imprimé (PCB).
    Je vous transmets le schéma au format PDF.
    Voici une brève explication de l’ensemble :
    J’utilise une alimentation de 12 V pour alimenter trois ventilateurs branchés en parallèle.
    Le 12 V alimente également un convertisseur 12 V vers 5 V, avec une masse commune.
    Le 5 V alimente :
    un convertisseur logique 3,3 V vers 5 V,
    une carte driver moteur IBT_2,
    et 4 modules laser.
    Le convertisseur logique reçoit des signaux logiques et des signaux PWM provenant d’une carte de contrôle. Il utilise ensuite ces signaux (PWM et GPIO) pour piloter le driver moteur, ainsi qu’un autre GPIO pour commander un MOSFET chargé de l’allumage/extinction des ventilateurs alimentés en 12 V.
    Mes doutes concernent principalement le nombre et la position des condensateurs et des résistances dans le circuit.
    Re : Validation de conception de schéma PCB
    ca semble me plaire sauf plusieurs choses :
    esthétiquement apprendre à utiliser le signal de GND pour éviter d'avoir une lourdeur de fils reliés ensemble au GND, ca fait trop spaguettis.
    ensuite apprendre à poser les condensateurs avec le GND en bas.
    ok si le mosfet est pilotable en 5V sur le VGS(à vérifier) , mais hélas le 74hct125 je ne vois pas de possibilité de modulation PWM car /OE est OK mais l'entrée A toujours au VIH ne permet de faire varier la sortie Y utilisée pour la commande du mosfet.
    https://www.ti.com/lit/ds/scls069g/s...=1754631316275
    Dernière modification par racard ; 08/08/2025 à 12h04.
    Hurlu
    Merci beaucoup,
    Effectivement je ne connais pas les règle de l'art du schéma électronique.
    Je vais le modifier pour qu'il soit plus lisible.
    Oui, c'est juste pour la lisibilité (habitude de lire selon une convention), mais c'est beaucoup quand même.
    - plus en haut et moins en bas
    - entrées à gauche et sorties à droite
    - limiter les virages et les croisements
    Par exemple
    - aligner verticalement moteurs et Nmos (qui sera donc) en bas
    - pour les connecteurs de droite placer pin1 en haut et pin2 en bas et les réhausser un peu
    - J1 pourrait-il être déplacé vers la droite (aligné avec les autres ?) et tourné vertical ?
    Pour les condensateurs de découplage, bien lire la datasheet. Ne pas lésiner sur la tension de service, selon la provnance du composant.
    Dans cette application, un 10µF chimique + 100 nF céramique peuvent être remplacés par un 10 µF céramique.
    Sauf quand c'est mieux de faire autrement
  1. Aide validation conception pergola bioclimatique
    Par MagooTG dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2022, 17h59
  2. [Analogique] Validation schéma
    Par RomVi dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2019, 22h41
  3. [Autre] Validation d'un schéma
    Par invite43deefa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2017, 12h19
  4. Validation schéma
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 18h19
  5. Validation de schéma
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2007, 09h54
