Pilotage LED
Pilotage LED
    inviteabcb9c23
    Pilotage LED
    Bonsoir, je cherche à piloter un bandeau de LED RGB de 5M dont je ne connais que la tension (12V) utile.
    Je suppose qu'il faut que je le pilote en courant si je veux le dimmer mais puis-je le piloter en PWM seul?
    L'intéret du PWM est qu'avec un Arduino ou un Raspberry, je peux faire une guirlande de Noël pour les enfants!
    Ref du bandeau de LED: F10-RGB5050-12-30-IP65-FP
    URL du bandeau: http://www.powerled.uk.com/products/...exi-strip.html
    invitee05a3fcc
    Re : Pilotage LED
    Bonjour fullgazlolo et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par fullgazlolo Voir le message
    C'est quoi qui pilote le changement de couleur des LEDs ?
    Il y a un boitier externe ?Ou bêtement une alimentation 12V DC et ça change tout seul?
    inviteabcb9c23
    Re : Pilotage LED
    He bien, chaque couleur sera piloté en aléatoire par un canal PWM (donc 3 canaux PWM).
    L'arduino sera alimenté en 12.0VDc et les modules complémentaires aussi.
    Chaque canal dispose de 2.0A ou 4.0A suivant le type d'alimentation.
    Il est aussi possible d'alimenter l'Arduino en 5.0V et les cartes filles en 12V mais, c'est pas le soucis.
    Il n'y a pas de télécommande externe: on met sous tension et le sketch fait son boulot.
    invitee05a3fcc
    Re : Pilotage LED
    Donc pas modifiable ni dimmable. L'intelligence (!) est dans les LEDs
    Tout ce baratin , ce n'est qu'une chimère .....
    inviteabcb9c23
    Re : Pilotage LED
    Donc si je te comprends bien, on ne peut pas faire varier l'intensité lumineuse de chaque couleur indépendamment l'une de l'autre ou j'ai mal posé la question et/ou mal posé le pb?
    invitee05a3fcc
    Re : Pilotage LED
    D'après ce que tu dis :
    Tu alimentes en 12V DC et le jeu de changement de couleur se lance. Donc on ne peut pas pulser la tension car c'est la puce interne des LEDs qui se charge du spectacle. C'est du ruban "intelligent". Si c'était des simples LEDs RGB avec des résistances séries, c'était possible.
    Ce n'est que mon avis.
    inviteabcb9c23
    Re : Pilotage LED
    On ne s'est pas compris donc!
    Le ruban est un ruban simple, il n'a pas d'intelligence!
    L'intelligence est dans l'Arduino!
    Mais en fouillant plus le forum, j'ai trouvé un sujet qui traite le pb: http://forums.futura-sciences.com/el...on-de-led.html
    Donc, à priori, ça devrait fonctionner.
    Je vais tester sous peu en recoupant le ruban.
    invitee05a3fcc
    Re : Pilotage LED
    Alors, que représente la vidéo de ton lien sur le ruban en #1 ?
    Je te pose une question sur le fonctionnement actuel du ruban , pas sur ce que tu veux faire !
  1. pilotage pwm led 10W
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 12h03
  2. pilotage PWM
    Par invitebde0c40b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 18h58
  3. pilotage par pc
    Par invite7e8cb579 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/08/2007, 18h19
  4. Pilotage..
    Par inviteafdc9dda dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 15h02
  5. Pilotage LCD en C sur Pic
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2005, 20h03
