pilotage pwm led 10W
    invite5a932b88
    Salut a tous, je souhaiterais piloter grace à un pwm une led de 10w, j'ai un BD243C pour accomplir la tache!
    Voici ce que je compte faire:
    Nom : leds.png
Affichages : 149
Taille : 4,5 Ko
    Alors dans un premier temps, qu en pensez vous? j'ai deja essayé le 12V sur la led au travers de la 2 ohm et ca c'est pas mal.
    Par contre je ne sais pas quelle valeur donner a R... c'est la resistance de base c'est bien comme ca que ca s'appelle?
    Comment la calculer? c'est pareil pour un pwm que pour un tout ou rien? ou bien la frequence influe?
    gcortex
    Re : pilotage pwm led 10W
    le courant de base doit être le double du quotient du courant maximal du collecteur par le gain mini (pour un Vce de 700mV)
    Dernière modification par gcortex ; 24/11/2012 à 12h08.
    invitee05a3fcc
    Tu connais ton courant LED
    Tu regardes le gain en saturation du BD243C (généralement 10 ou 20 pour un transistor normal, plus pour un Darlington )
    Tu as donc le courant base
    PS : Un NMOS est généralement plus bon pour ce genre de job.
    invite5a932b88
    Merci pour ta reponse rapide, Alors si j'ai bien compris moi mon bd243c il a un courant max de collecteur de 6 A et pour ce courant la selon la datasheet j ai un gain de 12 j'ai donc Ib=6/12*2=1
    ca fait donc qu'avec une tension de pilotage de 5v, je doit mettre une resistance de 5 ohm, Alors ou j'ai rien pigé ou je peux pas le faire parceque mon micro peut bien evidement pas sortir
    1 ampere!
    gcortex
    le courant maximal de ta led !
    tu peux ajouter un 2N2222A en suiveur et un autre pour court-circuiter le Vbe de ton 243 avec 2 sorties en opposition de phase
    ou tu prends un "logic level NMOS"
    Dernière modification par gcortex ; 24/11/2012 à 12h23.
    invite5a932b88
    Je suis pas un pro en transistor, ni en electronique d'ailleurs... du coup je comprends pas grand chose a ce que tu viens de dire!
    Mais j'ai aussi deux mos a dispositions si c'est plus pratique, j'ai un irf740 et un irf630, seulement je n en ai jamais utilisé au par avant!
    Pour revenir au calcul precedent Icmax faut prendre icmax du transisor ou dans notre application? parceque sinon, il y apas plus de 1.5A qui passera, donc avec le gain correspondant ca fait 1.5*2/100=30mA et ca c'est jouable avec mon atmega 368!
    gcortex
    ton BD n'a pas un gain de 100
    regarde tes mos ici : http://www.datasheetcatalog.com/
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ça serait pas mal d'avoir un lien vers les caractéristiques de la led...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Pilotage via PWM d'une rampe LED pour aquarium
    Par inviteb46b33f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/07/2012, 14h27
  2. Commander un dimmer led 10v PWM a partir d'une source 5v PWM
    Par invite24063b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2012, 17h50
  3. Demande de montages LED 10W Aquarium
    Par invite359ea697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2011, 18h51
  4. commande de 2 led 10w en pwm par un pic
    Par invite851c67fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 21h27
  5. pilotage PWM
    Par invitebde0c40b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 19h58
