Relais et bouton poussoir
    invite241066f3
    Je suis nouveau sur le forum, je viens chercher de l'aide. J'ai quelques bases en électronique mais j'ai besoin d'aide. J'ai un stock de relais 611D012 Nom : IMAG0044.jpg
Affichages : 509
Taille : 14,4 Ko, est-il possible de l'utiliser pour alimenter un éclairage de 200w en 220v. Et pouvez-vous m'indiquer un montage simple pour commander ce type de relais avec un bouton poussoir.
    Merci d'avance pour votre aide,
    invitea613d208
    Re : Relais et bouton poussoir
    Qu'est ce qu'il y a d'inscrit sur ton relai , Je ne trouve pas de documentation sur internet
    invite241066f3
    611D012 / HD4
    Il s'agit d'un stock de composants que j'ai récupéré et qui n'est pas très récent... J'ai trouvé un lien sur ebay
    http://www.ebay.it/itm/611D012-FUJIT...item3cbae49583
    invitea613d208
    Le probleme est que ce relai n'est pas prevu pour du 220V
    => Contacts: 16 Amps at 30vdc. or 125vac
    inviteda0a3efb
    Il s'agit d'un relais conçu pour un fonctionnement dans les pays outre atlantique, Tension : 110V Ac 60Hz
    Tu peux sans aucun problème les faire fonctionner par chez nous, avec la tension de 230V Ac 50Hz
    Par contre, au revoir le pouvoir de coupure de 16A, et tu passera facilement sous la barre des 5A,
    Bonne nouvelle, 200W en 230V ac, ca fait du 1 A => Conclusion, aucun problème.
    par contre, je ne vois pas s'il s'agit d'un 2 RT, 1 RT ou 1 inverseur. Si il n'y a que 1 contact, attention a bien mettre la phase dessus, et non pas le neutre.
    Bonne journée.
    Si tu as peur de mettre un seul relais
    Tu en met 2.
    - 1 qui la phase,
    - 1 qui coupe le neutre.
    invitee05a3fcc
    C'est un inverseur SPDT , voilà un équivalent http://www.weisd.com/store2/NTER25-5D16-12.pdf
    Maintenant, avec un bouton poussoir, tu veux faire quoi? une commande genre télérupteur ?
    Alors il faut rajouter une alim et un 4013
    Tropique
    Citation Envoyé par kwakigna Voir le message
    611D012 / HD4
    Ce n'est pas très sain d'employer en 230 un relais spécifié pour 125V, mais si ta charge est résistive, ça ne devrait pas causer de soucis.
    Tu peux employer le montage suivant pour le commander.
    Attention, tout est relié au secteur, et il faut respecter les indications, en particulier pour C4 qui doit être 250V AC, de classe X1 ou X2
    Le poussoir doit être proche du circuit
    Nom : Telerupt.png
Affichages : 519
Taille : 32,1 Ko
    invitea613d208
    de classe X1 ou X2
    Bien souvent oublié
    invite241066f3
    Merci à tous pour vos réponses, le but est de commander les relais via une carte usb mais avec possibilité de les commander par bouton poussoir si l'usb n'est pas dispo. Je pense que la solution la plus simple pour moi est de partir sur un montage avec un 4013.
    Mais j'ai un doute sur le branchement entre la carte usb type Arduino et le bouton poussoir ?
    Si vous avez des conseils je suis preneur
  1. bouton poussoir ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2009, 22h34
  2. Bouton poussoir passant !
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/05/2007, 23h21
  3. Bouton-poussoir pourquoi ?
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2006, 00h00
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
