commande de 2 led 10w en pwm par un pic
    invite851c67fd
    j'aimerai savoir comment , je peu protegé le pic de plantages aleatoires, a la suite de changement du rapport cyclique du pwm.
    je commande 2 led de 10w chacune sous 21v et 900ma
    invite851c67fd
    Re : commande de 2 led 10w en pwm par un pic
    voici un bout de schema
    invitee05a3fcc
    Quel rapport entre ton schéma (un générateur de courant?) et ton PIC planté ?
    C'est quoi V4 ? c'est quoi V2 ?
    Quel est la forme et la relation de ces signaux ? Sorry, la commande PULSE(0 4.7 0 0 0 69 ...) c'est du Chinois.....
    invite851c67fd
    v1 alim 12v
    v2 commande PWM qui vient du PIC
    V3 ALIM 21v qui alimente la resistance R2
    V4 commande PWM qui vient du PIC reglage intensitée de la source de courant
    invite851c67fd
    ce schema vient de Ltspice
    donc le pic n'est pas visible
    invitee05a3fcc
    Ben si tu donnais le timing de V2 et V4 ... ce serait un peu plus pigeable.
    Et il faut le schéma complet avec le PIC ( et alimentation) pour voir cette histoire de plantage.
    invite851c67fd
    voici un schema plus clair
    Eh oui.....
    L'Electronique suppose qu'avant tout on ait appris à lire....
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par Tropique ; 14/12/2010 à 09h03.
    invitee05a3fcc
    Dépêche toi de les mettre en jpg tif ou png .... sous peine de suppression !
    invite851c67fd
    voila c'est fait
    invitee05a3fcc
    • Il ne manque pas des condensateurs sur le quartz ???
    • Quelle sont les tensions d'alimentation du TL082 ?
    Forhorse
    Quel est l'interet d'avoir 2 PWM pour commander 1 seul recepteur ?
    invite851c67fd
    les condos sur le quartz c'est pas pour ameliorer le demarrage de celui ci ?
    Pour la tension d'alim du TL082 12v
    thundertom
    non c'est pour garantir l'oscillation aussi. D'ailleurs si tu te trompe trop dans les valeurs, il ne se mettra jamais a osciller....
    Fabricando fit faber
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jose10 Voir le message
    C'est imposé par la spécification du µC
    Et 0V sur le rail négatif? Ton schéma ne marche pas ....
    Il y a des fois où tu regardes une spécification avant de faire un schéma ?
  1. Commande de LED bicolore par un PIC
    Par invitebedc7106 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2013, 22h21
  2. PIC 16f877- commande signal pwm
    Par invite4b0b591c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2010, 09h33
  3. Commande PWM led blanche : saut de luminosité
    Par mweber dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 16h18
  4. Commande de moteur via PWM et PIC, sortie 0-5v entrée 0-12v...
    Par invite861d9b56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 14h20
  5. Piloter une LED directement en tension via un PIC (PWM et ADC)
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/02/2009, 22h29
