Question bête d'électricité
    invite982dffc5
    Question Question bête d'électricité
    Je souhaite alimenter des tubes UV (insoleuse pour fabrication de CI) avec des équipements de lampes à économie d'énergie (astuce permettant de faire l'économie du starter et du ballast). Est-il possible d'alimenter des tubes 15W avec des équipements de lampe 14W ?
    MErci d'avance,
    minuscheri
    Tropique
    Re : Question bête d'électricité
    Hello
    En principe, c'est possible; il y a un petit risque que le ballast n'arrive pas à amorcer le tube si les proportions de gaz diffèrent trop, mais en tous cas il n'y a pas de danger à essayer.
    invite5637435c
    à mon avis non.
    Il y a fort à parier que les caractéristiques des fluos soient très différentes.
    En fait la courbe d'alimentation qui permet d'amorcer le gaz, entretenir la réaction et ce avec le meilleur rendement pour le tube est quelque chose d'assez complexe vu que cette caractéristique est directement proportionnelle aux éléments du tube (forme, gaz, volume, énergie d'ionisation, température, etc)
    Dans le pire des cas ça ne marchera pas (pas d'ionisation) ou si ça marche le rendement sera pourri, et la durée de vie du tube sera réduite.
    Sinon au niveau sécurité tu ne risques rien ( si tu mets pas les doigts dedans bien sûr...).
  1. [Divers] Question d'electricité !
    Par invitec96c0749 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/09/2007, 09h20
  2. 2 question d'électricité..
    Par invitecd999c9c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 17h06
  3. Question bete
    Par invite71c59579 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2005, 18h26
  4. petite question d'électricité
    Par invite09c180f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2005, 21h09
  5. Petite question d'électricité
    Par invite37a56d45 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/12/2004, 14h03
