[Analogique] Système d'alerte anomalie clôture électrifié - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    invited4aafa0c
    Re : Système d'alerte anomalie clôture électrifié
    En liaison avec ce qui a déjà été évoqué , Il y a longtemps des collègues avaient développé une clôture électrique avec détection d'intrusion. Je crois me rappeler que le fil était connecté soit au générateur HT ( pulse de qq ms toutes les sec) soit (le reste du temps) à la détection d'intrusion et surveillance de la continuité /isolement du fil.Ensuite ça devient plus flou ... je crois qu'ils mesuraient la capacité de la ligne. De façon simple la continuité pourrait se faire en continu mais impose fil bouclé.
    Etude intéressante à suivre....
    Positron1
    Le secondaire de la bobine H.T. est relié à la terre et à la clôture.
    Oui, ce que je voulais dire, coté clôture le fil est en l'air, le circuit se ferme que lors du touché par les bestiaux !!!!
    mag1
    Ben oui, on voit pas où tu veux en venir, la queue de cochon n'est pas fermée non plus. C'est une liaison capacitive, le diélectrique est l'isolant de la queue de cochon
    MM
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Ben moi .... si .
    Le 0V de mon montage est relié à la terre . Donc à chaque impulsion H.T. , mon montage (monté en bout de ligne) détecte la présence ou l’absence de la H.T.
    Positron1
    OK, Je la pensais magnétique
    invitef86a6203
    Pour le montage de DAUDET78
    Je pense qu'il faut mettre une capacité , car si ça touche le fil le montage est mort.
    La 1k protège rien du tout face à 10000V.
    Le montage 10k et 1k pour la charge et décharge est astucieux.
    ça fonctionnera aussi sur le montage que j'ai proposé en mettant une capas à la place de la sonde et le fil enroulé autour du câble.
    il faudrait descendre R3 pour avoir un seuil plus bas ou carrément un potard pour régler le seuil.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    C'est la queue de cochon ...le condensateur !
    Ben si .......
    Ben si .......
    Si la queue de cochon touche le fil électrifié ?
    invitee05a3fcc
    La queue de cochon touche le fil électrifié !
    C'est un fil rigide isolé qui est enroulé sur 5 à 10 spires sur le fil électrifié . Le but de l'opération, c'est de faire un condensateur de quelques picofarads .
    Maintenant, faut qu'il tienne la tension .
    Sur un fil de delco, l'isolant tient, par nature la tension. Sur une clôture électrique qui, par nature, n'est pas isolée, faut regarder du coté des fils teflon .
    Par contre, on n'en est pas encore à la réalisation ! Pour le moment, on parle de solutions possibles
    mag1
    Pour revenir au schéma Daudetsien en #23, pourquoi deux NPN ?
    Un seul étage donnerait un front descendant ,avec un 555 redéclenchable derrière, on touche la solution, non?
    MM
    Positron1
    Et pourquoi ne pas mettre l'antenne (queue de cochon) sur une cinquantaine de cm de fil de bougie on est sûr de l'isolement
    C'est un fil rigide isolé qui est enroulé sur 5 à 10 spires sur le fil électrifié.
    Ben non, puisque le fil est isolé !
    La question de freepicbasic est à comprendre comme ceci :
    que se passe-t-il lorsque l'isolant, pour causes diverses, est détérioré et un contact est établi entre le fil électrifié et le fil (pas l'isolant !) de la queue de cochon ?
    L'affirmation de freepicbasic concernant cette question est :
    la 1K ne protège pas le circuit du 10 kV !
    Dernière modification par antek ; 19/11/2015 à 09h42.
    mag1
    Heureusement (pour nous), la tension est élevée, mais l'énergie est faible, le moindre courant annule cette tension.
    Il y a des tas de moyens de protéger le circuit des surtensions éventuelles, varistances, etc
    MM
    invitee05a3fcc
    le fil électrifié n'est pas isolé. Le fil de la queue de cochon est isolé.
    Si tu arrives à me percer un fil isolé au Teflon, je te paye des cerises ! Déjà que pour le dénuder, c'est la galère .....
    Et même, admettons, on envisage un claquage de la queue de cochon. Y a pas mort d'homme ! La clôture passe en défaut .
    Cette polémique n'a rien à faire ici. On parle de principe de fonctionnement. Si on part sur un schéma de ce genre, technologiquement, on sait faire !
    Il ferait mieux de rester sur son FlowCode, il y est bien meilleur ! La 1K n'a jamais été là pour protéger du 10KV ... mais pour limiter le courant base qui passe dans la queue de cochon (enfin dans sa capacité) et dans la self parasite du fil de liaison
    invitef86a6203
    P = U2/R avec (10 000V x 10 000)/1000 , la 1k équivaut à un court circuit.
    Si la puissance délivrer est de 10 watts , ils passent dans le circuit, même une zener ou autres fument.
    A ce niveau de tension on met des éclateurs.
    Le câble est à nu, c est le but rechercher pour faire des étincelles sur le nez des animaux.
    à 10 000V ça fait des arcs électriques dans l'air et un fil genre téléphone avec son isolant de 1/10ièm risque bien d'amorcer.
    Les fils THT ont environ 2mm d'isolant , il faudra donc un fil bien épais ce qui réduit d'autant la capacité.
    Il faut dire aussi que les isolants sont en fait très faiblement conducteur et que les 500 Mo que je mettais sur mon schéma risque bien d'y être malgré tout, les constructeurs de connecteurs donnent dans les datasheets des valeurs de cette ordre entre 2 pins isolés par du plastique.
    Ce qui explique l'usure des fils THT sur les anciens TV.
    il faut dire qu'une capas 10 000V c est pas courant...
    Avec un éclateur on peut diminuer la valeur, on trouve des capas 2Kv assez couramment
    ça peut aussi fonctionner sans, si l'isolant est correct...
    invitef86a6203
    Tiens un post sur la taille des arcs électriques dans l'air;
    http://forums.futura-sciences.com/ph...e-tension.html
    1mm par 1000V
    Et surement moins en cas d'humidité.
    invitee05a3fcc
    Complétement hors sujet .....
    Pour te rassurer : http://www.wiresandcable.fr/5-3-tefl...tion-wire.html
    invitef86a6203
    Tu as vu ce que garantie le constructeur 500/600V !
    à 10 000V il te diras quoi ?
    Sur ce lien, pour confirmer ce que je disais, malheureusement il ne disent pas de quel isolant il s'agit
    Dielectric Withstanding Voltage:500V AC for 1 Min.
    Insulation Resistance:500MO Min.
    Donc il garantie 500V pour un pas de 1.28mm et au moins 500Mo.
    Donc ton fil a un isolant téflon (1.8mm 0.75)/2 = 0.525mm
    Sans doute 3 fois plus isolant que le PVC , Mais pas adapté pour du 10 000V
    http://www.xmultiple.com/xdrawv35.htm
    invitef86a6203
    Que signifie la tension en impulsion du genre 13 000V max ?
    Généralement les max annoncés par les constructeurs signifie "destruction" , brulé ou explosé ...
    Et la tension continue 600V , ça signifie qu'au delà de 600V la résistance de l'isolant devient significative et que l'isolant commence sa destruction progressivement.
    Quelles sont donc ces conditions de tests d'impulsions à 13 000V.
    Assurément pas le long d'un câble dénudé avec 10 000V dessus , même en impulsion.
    (ça va être dur de l'enroulé autour)
    Mais surement dans l'air , qui est donc un puissant isolant autour.
    Et le courant passe dans le fil, puis l'arc surgit limitant la tension rapidement.
    Sur les autos, les fils d'allumage sont fait au plus court et surtout ils ne sont pas en contact avec le châssis, ce qui allonge leur durée de vie, parfois il y a des supports plastiques pour les bloquer, si ces fils sont mal remontés et touchent le métal une usure électrique prématurée transformant le plastique en charbon à l'endroit du contact qui va finir par apparaitre à la longue.
    On s'en aperçoit en manipulant les fils , moteur en marche , avec une bonne secousse ...
    mag1
    Pour couper court à cette "polémique", on trouve dans le commerce des céramiques de 220pF ou 330pF isolés à 3000V.
    On en met 4 ou 5 en série et on a le couplage qu'il nous faut.
    Problème clos.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 19/11/2015 à 11h53.
    invitef86a6203
    Pour couper court à cette "polémique", on trouve dans le commerce des céramiques de 220pF ou 470pF isolés à 3000V.
    Problème clos.
    Tu as déjà testé ça , peut être, mais j'ai un doute là...
    Je ne suis pas certain que les tensions s'additionnent sans résistance en parallèle.
    Avec un éclateur de 1mm et un condo de 3000V, je suis sur que ça fonctionne.
    Avec les hautes tensions on sort du domaine de l'électronique standard, c est un peu comme les voitures de course...
    invitee05a3fcc
    Quelles sont donc ces conditions de tests d'impulsions à 13 000V........
    Tant mieux pour toi ! L'homme de soft a causé, la messe est dite .....
    Positron1
    J'ai proposé ça et ça ne semble pas avoir retenu votre attention, est ce un bêtise ?
    Pour le retour une ampoule néon, une LDR, un ampli,
    ça marche j'avais fait un stroboscope pour régler l'allumage d'une Vespa, une question la durée de l'impulsion HT de la clôture
    Le tube néon résistera t-il longtemps au étincelle ?
    invitee05a3fcc
    C'est le marteau pilon ! Le capteur capacitif est plus simple
    invitef86a6203
    +1 avec DAUDET78
    Avec le néon, il se met en série avec le fil.
    Et lorsque le néon s'allume, il se transforme en court circuit et laisse passer le courant, l'énergie disparait dans la bougie et la tension s'effondre.
    Dans la clôture l'énergie ne doit pas disparaitre elle est réservée aux hypothétiques clients qui veulent une bonne bourre.
    Positron1
    OK, Merci, vu !!!
    Antoane
    Responsable technique
    je ne vois pas bien le montage... Peux-tu détailler ?
    Bonsoir.
    invitef86a6203
    Sur le schéma proposé par DAUDET78 , l'entrée est un simple fil enroulé autour du câble.
    Le schéma est correct.
    J'ajoute seulement 2 choses par pure sécurité.
    Un condo en série avec le fil juste pour éviter le contact direct.
    Et entre le fil et le condo 2 bandes de cuivre espacées d'environ 1mm , l'une relié au fil et au condo , l'autre à la masse.
    Les 2 bandes 5mm parallèles chargé en soudure.
    Il y avait des éclateurs en verre dans les anciens TV, mais pas trouvé de photos sur le net.
    Parfois c'était juste 2 pointes comme 2 clous en face.
    Si une tension supérieure à environ 1000V apparait (ce qui ne devrait pas arrivé) l'espace suffit a faire apparaitre des étincelles à cette endroit, protégeant le condo et circuit qui est derrière.
    Quand au fil je préconise un fil avec un isolant bien épais, DAUDET78 dit que le fil avec téflon ( le lien sur post précédent) est suffisant, personnellement j'ai un gros doute.
    Le but est de faire une capa avec le fil.
    Juste une idée comme ça;
    Si l'on met le fil dans un tube isolant (verre,PVC) diamètre au plus près du fil, recouvert d'un film d'alu ou d'un tube de métal, on aurait une bonne capa THT.
    Le tout recouvert d'un isolant pour étanchéifier le capteur.
    Ne pas mettre le conducteur près du fil sur les bouts du capteur, au moins 1cm
    Sur les anciens TV, le conducteur sur le tube n'était même pas métallique c'était du graphite le verre du tube servait d'isolant.
    inviteb3dd8d69
    Tout d'abord merci pour tous vos messages, l'énergie et l'engouement que vous mettez pour m'aider au mieux. Merci
    J'essaye de comprendre tous les posts pour vous répondre au mieux. Voila donc résumons un peu la situation (ce que j'ai compris):
    Solution 1 : Détection variation consommation au niveau de l'électriseur
    Personellement je n'ai pas fait de mesures, mais cette consommation ne doit (à mon avis) pas fluctuer énormément. De plus je dois réguliérement changer les moutons de champs, (je garde le même eléctriseur), il y a donc une variation de la longueur de fil, les herbes et autres végétaux poussent le long de se fil et peuvent faire varié la aussi la consommation. Les conditions climatique, humidité varie. Bref je ne prefere pas retenir cette solution.
    "Je suppose que la cloture à un indicateur de défaut?" PIXEL
    Malheureusement non, il existe des modéles avec mais l'objectif est de se débrouillé avec ce que l'on a. ^_^
    Solution 2 : " Je verrais bien un truc superposant une tension continue à l'impulsion de la cloture... Il suffira alors de vérifier la présence de cette tension en bout de ligne..." MAG1
    Je suis beaucoup plus adepte pour cette solution.
    Après pour ce qui est de la réalisation technique, je crois avoir compris que le principe de" la queue de cochon" proposé par Daudet78 repose sur cette solution.
    Le shémas me semble assez simple à réaliser, je suis pour essayer. On va partir la dessus.
    Pour ce qui est de l'isolation de la queue du cochon sur le fil, j'ai un cable bleu fait expré pour isolé le fil lorsqu'il se trouve à terre (pour le passage d'un tracteur par exemple).
    L'idée de mettre un systéme de communication radio entre la queue de cochon et le dispositif de déclenchement d'alarme (je trouve que c'est une bonne idée ) est ce facile à réaliser? distance le plus loin à vol d'oiseau (200 m), (ça peut être moins si trop compliqué)
    Voici la siréne que je compte utiliser http://www.amazon.fr/SIRENE-ALARME-P.../dp/B00974Q70M
    Merci à vous, Pierre, Ipt1com2, Daudet78, PIXEL, Mag1, antek, Yoruk, Positron1, Freepicbasic, hmnrobots et Antoane.
    Citation Envoyé par Morgan85000 Voir le message
    T'en as pas oublié ?!
    Si les 2 antennes sont à vue, un bon 433 MHz 10 mW pourrait faire l'affaire, on trouve aussi des 20 mW.
    En 868 MHz les puissances d'émission autorisées sont plus importantes.
  1. système 12v cloture chevaux
    Par inviteb0573260 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 15h37
  2. Enclos electrifié et décharge ...
    Par invitef935853f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 12h42
