[Energie] chargeur lithium ion
    invite3a1051d7
    je possede une petite batterie (info sur l' étiquette sur cette accu lithium ion 3,6V)
    je n'ai plus de chargeur j'ai lu (sur ce forum ) qu'il ne fallait as bricoler avec ce type de batterie (c'est pas aussi facile à charger qu'un accu cadmium )
    j'ai trouvé ce schémas
    http://www.pobot.org/Comment-fabriqu...geur-LiPo.html
    puis je réaliser ce type de chargeur sans prendre de risque ?
    Ce chargeur est il fait pour cet accu ?
    Alain
    Re : chargeur lithium ion
    Le circuit utilisé (MCP7383 de Microchip) est fait pour charger des accus Lithium.
    J'ai pas tout lu mais à priori c'est bon.
    Murayama
    Bonjour!
    puis:
    Le problème, c'est que vous ne décrivez pas votre accu. Vous dites que sa tension est de 3.6V,
    mais c'est le cas de tous les accus LiIon. Il faut aussi connaître la taille de l'accu. En Ah.
    En ce qui concerne le MCP73831, je ne l'ai pas utilisé, mais j'ai une bonne expérience du 73837
    qui doit être absolument identique à l'exception des entrées. Le 73837 peut prendre la source
    par USB ou adapteur.
    Si vous chargez un gros accu, ça marchera mais ça prendra du temps. Si c'est un petit, il faut
    veiller à ne pas dépasser la vitesse conseillée. Souvent C/10, C étant la charge, ce qui fait que
    la batterie se charge en 10 heures. Mais souvent beaucoup plus vite avec les batteries récentes.
    Pascal
    invite3a1051d7
    merci pour ces precisions
    je ne connais pas sa capacite mais je suppose u"il y a une relation avec son volume
    c'est un accu de 5cm X 3.3cm epaisseur 0,5 cm
    peut on evaluer l'ordre de grandeur de la capacité d'un tel accu ?
    Alain
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Je ne sais pas, mais le circuit dont tu parles est muni d'un réglage du courant de charge.
    Antoane
    Responsable technique
    Pas simple : cela dépend beaucoup de la techno exacte utilisée par le fabricant. Disons de l'ordre de ~350mAh à 1Ah -- sans garantie.
    Murayama
    Bonjour!
    J'ai des batteries Li-Pol qui font 1000 mAh pour une taille approchant.
    52 x 32 x 5.5. Donc on peut peut-être conclure entre 500 et 1500. C'est
    à mon avis suffisant comme approximation. Ou mieux: vous la chargez
    à fond à 200 mA, et quand elle est déchargée, vous la déchargez à travers
    une résistance, et vous mesurez la tension en permanence jusqu'à ce que
    la sécurité coupe. Comme vous connaissez la résistance, vous pouvez
    recalculer la charge totale. Il faut faire un petit logger, mais c'est assez simple.
    Pascal
    invite3a1051d7
    merci pour ces info
    je regarde tout ça !
    si j'ai bien compris la tension se coupe a patrir d'un seuil mini ?
    j''ai réalisé il y à pas mal de temps un dechargeur d'accu cadmnium(detection de seuil 0.9V ) avec un pic 16F et un Lcd
    je vais m'en inspirer .
    Alaiin
    Murayama
    Bonjour!
    Oui. Souvent, c'est un petit circuit qui fait partie de la batterie et qui l'empêche
    de se décharger en dessous de 2.8 (environ, si j'ai bon souvenir). Il vaut mieux
    être certain que la batterie contient ce circuit. Souvent, on le voit.
    j'ai réalisé il y à pas mal de temps un dechargeur d'accu cadmnium(detection de
    Vérifiez qu'il n'est pas inclus.
    Pascal
    invite3a1051d7
    je vais realiser un petit circuit qui va consommer 100mA et un petit programme (pic + LCD)qui va couper la batterie à 3V et mesurer le temps mis pour cette decharge cela me donnera une idée de sa cap
    Alain
    Si c'est la consommation moyenne de ton circuit sans pointes de courant, oui.
    Tu prendras pas de risque en montant jusqu'à 500 mA.
  1. chargeur batterie lithium ion
    Par invitef7d1ff5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2015, 07h01
  2. chargeur intelligent 36 V - Lithium
    Par invite43edf1cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2014, 00h48
  3. Chargeur de batteries lithium 8S.
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 13h10
  4. Chargeur de batteries Lithium
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/05/2008, 16h41
  5. chargeur lithium-polymere
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2006, 21h15
