[Programmation] problème véhicule qui évite obstacle arduino
    invite7ade7f5a
    Post problème véhicule qui évite obstacle arduino
    Bonsoir tout le monde,
    je me suis lancé dans la réalisation d'un véhicule qui évite les obstacles avec comme capteur : le capteur de distance a ultra-son HC-SR04 monté sur un servo moteur, l'idée est que le véhicule avance droit si le capteur détecte rien a proximité avec le servo a 90deg s'il détecte un objet à moins de 20 cm il fait une comparaison entre la droite a 45 deg et à gauche a 135 deg et il choisi avec une comparaison de distance, pour les moteur j'utiliserai un pont en h avec moteur DC, j'ai testé mon montage avec des leds au lieux des direction qui seront sur le pont et sa n'a rien donné je vous pris de m'aider si possible
    Code:
    #include <Servo.h>
    #define mot1p 10
    #define mot1m 9
    #define mot2p 8
    #define mot2m 7
    #define trig 12
    #define echo 11
    long lecture_echo;
    long a,b,c,cm;
    Servo myservo;
    void setup()
      myservo.attach(2);
      pinMode(trig, OUTPUT);
      digitalWrite(trig, LOW);
      pinMode(echo, INPUT);
      myservo.write(90);
      Serial.begin(9600);
    long sonar()
      digitalWrite(trig, HIGH);
      delayMicroseconds(10);
      lecture_echo = pulseIn(echo, HIGH);
      cm = lecture_echo / 58;
      return cm;
    void loop()
      a=sonar();
      if(a<20)
        myservo.write(45);
        delay(300);
        b=sonar();
        myservo.write(135);
        delay(300);
        c=sonar();
        myservo.write(90);
        delay(300);
        if(b>c)
          digitalWrite(mot1m, HIGH);
          digitalWrite(mot2p, HIGH);
          delay(1000);
        else
          digitalWrite(mot1p, HIGH);
          digitalWrite(mot2m, HIGH);
          delay(1000);
        else
    merci pour vos réponses
    invitee6c3c18d
    Re : problème véhicule qui évite obstacle arduino
    bsr
    Ce kit est facile a trouver vers les 20/25€ :
    https://www.youtube.com/watch?v=t3kXWSctj2Q
    cf liens sous la video
    invitef86a6203
    il ne faut pas confondre micro secondes et milli seconde
    10ms à la place de 10 µs , le pulse est passé depuis longtemps.
    Une autre façon de faire;
    https://gist.github.com/mikedotalmond/6044960
  1. Probleme de la tournée de véhicule (VRP)
    Par invitea35bb224 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2012, 20h20
  2. force(s) s'exerçant sur un véhicule franchissant un obstacle
    Par invite4dc4cbdd dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2011, 10h22
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 27/12/2010, 23h44
  4. TPE: Comment un robot evite t'il un obstacle a l'aide d'une webcam
    Par invite42827e04 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/09/2007, 22h42
