[Analogique] Switch piloté pour micro-casque ?
    gaetlep
    Pour un projet plus large, je souhaite réaliser un "montage" qui me permet d'utiliser mon micro-caque soit avec mon ordinateur (fixe) soit avec mon smartphone.
    En disant "utiliser" je sous entend les deux fonctionnalités: casque stéréo et micro.Nom : IMG_20151118_0003.jpg
Affichages : 223
Taille : 235,0 Ko
    Comme un schéma vaut mieux qu'un long discours, je joins à ce poste ma situation détaillée.
    Ma question est comment réalisé ce montage (bloc "?"). J'ai pensé à un relais: mais lequel choisir et comment le mettre en oeuvre dans cette situation?
    Merci de me donner toute idée, piste de recherche ou même un schéma électrique.
    Merci d'avance!
    gaetlep
    Re : Switch pilotée pour micro-casque
    Petites précisions:
    -Je ne souhaite évidemment pas perdre de qualité audio (ou le minimum)
    -J'ai entendu parler des commutateurs: Est-ce adapté à mon problème? Si oui, lequel choisir et comment le mettre en oeuvre?
    Bsr à toi,
    Un relais n'est pas nécessaire et de toute façon te faudra " commander" le relais (nécessite à miima un interrupteur)
    Un inverseur mutiple fera aussi bien l'affaire.
    Exemple:http://www.wigi.fr/555-thickbox_defa...-bipolaire.jpg (plus de possibilités si nécessaire= autres modéles)
    Dernière modification par f6bes ; 18/11/2015 à 17h18.
    gaetlep
    Merci pour votre réponse!
    Je vais creuser de ce côté là...
    Cependant, si vous avez plus d'infos à me donner sur le dit inverseur multiple, je suis preneur ;p.
    Bonne soirée!
    Remoi,
    Un peu de théorie:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...mmutateur.html
    Bonne nuit
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Switch piloté pour micro-casque ?
    Peux-tu détailler ce que doit faire le second interrupteur ? empécher le signal provennant du casque d'aller vers le PC et le téléphone ?
    gaetlep
    Merci fbes pour le lien: je l'ai lu et me suis tourné vers un interrupteur inverseur 4PDT (4 pôles 2 positions).
    En effet, le second interrupteur sers à couper le signal provenant du micro pour que les sorties ne reçoivent rien. Je me servirai pour ça d'un simple interrupteur que j'intercalerai entre l'arrivée micro du casque et le gros inter qui commute la source à une des sorties.
    Bonne soirée et encore merci pour vos réponses
    Antoane
    Si tu ne recharge pas le smartphone sur le PC, tu peux directement relier les masses des 3 appareils.
    Tu peux relier les entrées micro du smartphone et du PC.
    Il te faut donc un inter 2poles 2 position et 1 inter simple.
    gaetlep
    Pas bête pour les masses mais je ne veux pas que le PC continue à recevoir le signal du micro quand je réponds à un appel sur le tel (comme cela serait le cas si je reliait le micro en direct sur les deux sorties).
  1. Créer un pré-ampli pour mon micro-casque
    Par invite8cad5e55 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/01/2013, 12h07
  2. Micro soudure pour switch carte laguna
    Par invitea667e966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 15h25
  3. un seul connecteur pour le casque et le micro
    Par invite3a1051d7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2011, 15h37
  4. Doubleur ou switch pour deux prises micro
    Par invite6378b62e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2011, 14h56
  5. quelle fiche jack pour casque micro avec bouton ptt
    Par invite5f632fdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 14h43
