[Energie] Consommation d'un canon électrique et d'un moteur électrique:
    Link1003493649
    Bonsoir je me posais une question, un canon électrique consomme de l'énergie toute la durée de fonctionnement ou seulement pour faire passer l'électricité dans les rails ? Parce qu'il me semble que l'electricité passe simplement dans les rails et suit le circuit, il n'y a rien qui consomme non ?
    Une autre question par rapport aux moteurs électique de voitures, il me semble que les électrons passent dans les bobines pour faire tourner un aimant par magnétisme, donc les electrons partent de la borne + d'une batterie par exemple puis vont dans les fils du moteur puis ressortent et vont jusqu'à la borne -, dans ce cas-là pourquoi la batterie n'est-elle pas rechargée ? Pour recharger une batterie on redonne des electrons à la batterie alors pourquoi quand les électrons reviennent dans la batterie elle ne se recharge pas (ici je ne compte pas les pertes de chaleur mais elles sont minimes dans les bosn moteurs électriques non ?) ? Merci d'avance pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Consommation d'un canon électrique et d'un moteur électrique:
    Bonjour Link1003493649 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Link1003493649 Voir le message
    il me semble que les électrons .......
    Ne parle pas des électrons .... mais de courant électrique .
    Si le courant sort de la borne "plus" de la batterie, elle donne de l'énergie à un circuit extérieur (elle se décharge)
    Si le courant rentre dans la borne "plus" de la batterie, elle reçoit de l'énergie d'un circuit extérieur (elle se recharge)
    Link1003493649
    Peut-on dans ce cas-la inverser le sens du courant ? Et quels seront les effets ?
    invitef29758b5
    Salut
    DAUDET78 vient de t' expliquer ce qui se passe suivant sens du courant .
    Tu as compris ou pas ?
    invitee05a3fcc
    Comment veux tu inverser le courant ? Par l'opération du Saint Esprit ?
    Le courant circule en fonction d'une différence de potentiel . Si tu as un moteur sur une batterie, le courant va de la batterie vers le moteur qui, alors, tourne.
    Ah si ! Si tu actionnes ton moteur avec un moteur thermique qui le fait tourner plus vite que la normale, le moteur, dans certaines conditions, devient une dynamo qui génère une tension plus grande que la batterie. Le courant s'inverse, et la batterie se recharge .
    Link1003493649
    D'accord merci pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Bonsoir Dynamix
    Je pense avoir pigé le sens de la question de notre ami Link1003493649 .....
    Et si j'ai raison, on va encore rigoler !
    Bjr Daudet,
    Ca sentirait donc un "classique" du genre! moteur-->générateur-->batterie-->moteur...etc...
    Va falloir ouvrir une nouvelle "classification" si tel est le cas. (non prévu pour l'instant !)
    Bon WE
  1. Reduire la vitesse et donc la consommation d'un moteur electrique
    Par inviteaeb28d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2015, 15h24
  2. consommation moteur électrique
    Par inviteb170d83e dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2015, 11h27
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 15/12/2014, 16h30
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 21h22
  5. Consommation moteur électrique
    Par invite73e9812d dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2010, 12h29
