[Energie] Adapter sur secteur plusieur lampe led initialement à pile
    invitef1dbd26b
    Question Adapter sur secteur plusieur lampe led initialement à pile
    Je n'arrive pas à résoudre un problème. J'ai un lustre à 9 branches et j'aimerai monter sur chacune une bougies à LED. Chaque bougies est alimentée par 2 piles AA.
    Le lustre étant au plafond avec une arrivée électrique, je souhaite remplacer les piles par un branchement au secteur.
    Ce que je crois (sans certitude) avoir pu identifier c'est :
    - Pour chaque bougie il me faut 3 V
    - Le montage des bougies doit être en parallèle
    - Il me faut en entrée 18 Ah (2Ah *9)??
    Quel transfo faut il que je prenne, je suis un peu désespérée...
    Merci d'avance à qui pourra m'aider!
    invitee05a3fcc
    Re : Adapter sur secteur plusieur lampe led initialement à pile
    Citation Envoyé par MissD Voir le message
    Que viennent faire des Ah dans cette galère ? D’où vient le 2 ?
    Un tuto http://forums.futura-sciences.com/pr...a-230v-ac.html
    PS : Tu as regardé comment c'était fait dans ta lampe à pile ? Y a une résistance ? y a de l'électronique ? Une photo ?
    invitef1dbd26b
    Merci pour la réponse. Alors les Ah...Je connais pas grand chose en fait et je pensais que ca avait une importance et j'ai lu que les Piles AA c'était 2000mAh...
    Les bougies c'est par exemple : http://www.amazon.fr/gp/product/B00J..._cart_vw_2_1_p
    Je ne les ai pas encore acheté ne sachant pas la faisabilité...
    J'ai effectivement essayé de lire des sujets traitant de ce point mais entre le fait qu'il y ai plusieurs lampes et mon ignorance, je n'ai pas pu en ressortie une réponse...
    invitee05a3fcc
    Donc il y a de l'electronique dedans, donc un alimentation 3V DC est OK.
    La consommation doit être de l'ordre de 20 à 40mA . L'idéale, c'est de la mesurer.
    Tu suis mon tuto . Avec un transfo qui sort 6VAC 5VA, ça devrait aller
    invitef1dbd26b
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Quand tu dis que la consommation doit être de l'ordre de 20 à 40 mA tu parles pour les 9 bougies en parallèle?
    Un transfo 6VAC 5VA, ca se trouve facilement?
    Je suis en train de regarder ton tuto.
    invitee05a3fcc
    Pour une bougie !
    invitef1dbd26b
    Donc je doit multiplier par 9 pour connaitre la consommation?
    (je me sens vraiment un super boulet là....)
    invitee05a3fcc
    Oui ...
    Sauf que les valeurs données sont extraites de mon pifomètre .....
    Tu n'as pas un copain/copine qui bricole en électricité/électronique ?
    invitef1dbd26b
    Je connais personne non. D'ailleurs ce doit être moi la plus calée de mon entourage.... catastrophique...
    Je dois avoir un multimètre quelque part...Sinon on ne peut pas connaitre la consommation du fait qu'elle se fait par 2 piles AA normalement?
    invitee05a3fcc
    Avec une lampe, 2 piles AA neuves. Tu mets en marche et tu regardes la durée de vie ....
    Si ça dure 24H, tu as une consommation de l'ordre de 2000/24=83mA
    invitef1dbd26b
    Super! J'y vois de plus en plus clair, merci!
    Donc je peux choisir de faire consommé plus ou moins mes led. Si par exemple c'est du 20mA par bougie, je pourrais très bien leur faire consommer 10 elles seront moins brillantes.
    donc, l'ampérage global est un max, c'est ca?
    Est ce que une alim transfo (par ex celui de mon ordi portable ou tel) qui serait en 3V peut peut fonctionner?
    L'ampérage noté dessus doit être le max de consommation de mes lampes?
    invitee05a3fcc
    Hélas non ....
    Non ..... Tu les alimentes en 3V et elles consomment ce qu'elles demandes. Mais on ne connait pas (actuellement) ce qu'elles demandent . Au pif, je pense que c'est 80mA max par lampe .
    Une alim de PC, c'est 19V
    Une alim de GSM, c'est 5V
    Oui, (max par lampe)*9
    invitef1dbd26b
    J'ai un "oui" quand même
    Je te remercie 10000x de prendre le temps d'expliquer à une novice (pour être polie) comme moi...
    Je comprend mieux la notion de consommation que représente l'ampérage
    Par exemple est si c'est 80mA * 9 (80 pour l'exemple) je pourrait prendre ca (600mA) -> http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...ic-6xDC-GS-EuP
    En le mettant en position 3V?
    invitef1dbd26b
    Pardon je modifie la valeur exemple :
    Par exemple est si c'est 60mA * 9 (60 pour l'exemple) je pourrait prendre ca (600mA) -> http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...ic-6xDC-GS-EuP
    invitee05a3fcc
    Oui ....mais !
    Mais ? Par ce que que ce bloc d'alimentation n'est probablement pas régulé. Donc, à vide, il sort du 4,5V !
    D'autre part, faut pas te tromper sur la polarité de sortie . Un contrôleur universel me semble indispensable. Même un truc à 15€ !
    invitef1dbd26b
    Donc plutot un transfo comme ca http://www.fcosinus.com/Boutique/ind...il&ref=pssmv18
    J'ai un contrôleur universel que j'avais utilisé pour trouver un court circuit chez moi. Il faut que je mette la main dessus
    Pour la polarité de la bougie, j'ai le sens des piles, et coté transfo, Si je dénude les fils le rouge devrait etre la phase? En entrée du transfo, y'a pas de sens normalement(?)
    invitee05a3fcc
    Attention au vocabulaire ! Ce n'est pas pas un transfo (qui donne de l'alternatif) mais un bloc d'alimentation (qui donne du continu)
    Le plus !
    Sur la photo, je ne vois pas de fil rouge ! . Faut jamais imaginer, mais mesurer .
    invitef1dbd26b
    D'accord effectivement
    Le plus !
    J'ai déjà ouvert des blocs d'alimentation, généralement, il y avait un noir et un rouge en sortie (évidement à vérifier)
    Oui PLUS pardon...aie...
    Je vais mesurer de toute façon tout ça question de ne pas griller ou faire explorer l'immeuble
    Merci pour tout ces conseils! Je dormirais vraiment moins bête ce soir!
    invitee05a3fcc
    Tu as un fer à souder ?
    invitef1dbd26b
    J'en ai un au travail que je peux emprunter jepense
    invitef1dbd26b
    Je me fais moins de soucis pour la partie "bricolage"
    Je ferais un retour quand tout sera fini !
  1. comment adapter un adaptateur secteur pour une veilleuse a piles
    Par invitea6fb9914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2015, 12h48
  2. Lampe 220V sur Secteur 230v ..
    Par invite1d61c4c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2015, 21h32
  3. Tipe : adapter une lampe dynamo sur un chargeur de téléphone
    Par invitee67f2801 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 07h58
  4. Modifier moteur pile sur secteur
    Par invite336ee8bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2014, 14h27
  5. alimentation secteur + pile 9V
    Par invitec90421e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 13h44
