[Energie] régulateur 7805 sur un onduleur en panne
    invite6926f622
    BONJOUR
    Je solliciter votre aide, j'ai un ondulaire convertiser de 2KVA(proflex), j'ai perdu le controle du carte de commande
    je n'arrive pas a l'allumer, la sortie du regulateur L7805 est nul.
    amicale
    Re : régulateur 7805 sur un onduleur en panne
    Bonjour eze56 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par eze56 Voir le message
    ... Je solliciter votre aide ...
    Squatter une discussion pour poser une question sans rapport n'est pas convenable, il faut ouvrir une nouvelle discussion.
    C'est fait à présent que ta question a été déplacée.
    Pour apporter de l'aide, il faut des précisions, à savoir connaître le matériel, en fournissant un lien sur sa notice, savoir quelle est la manifestation exacte de la panne, et savoir aussi si tu es outillé et formé pour intervenir sur l'équipement.
    BONJOUR
    amicale
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    OK pour la sortie,
    MAIS
    il y a t il qq chose à....l'ENTREE du 7805 ?? (non dit)
    C'est AUSSI à...vérifier!
    Bon WE
    invite6926f622
    Merci pour votre réponse.
    Tout d'abord quand j'ai pris l'appareil il y avait 16 pièce transistors de irf3205 qui étais griller sur la carte de puissance.
    Donc j'ai enlevé et vérifier les attaques des transistors et j'ai trouvé des résistance coupe,
    Donc j'ai remplacé après ça tous étais ok, j'ai pu allumer l'ondulaire et ça signal output coupe
    Et j'ai soude tous les 16 transistors neuf et Mon ondulaire a démarré normalement pendant une
    heure et coupe , quand j'ai regard il y a un résistance qui est krame ,cette résistance est entre le uc3845 et
    le transistor irf640 sur la carte de command.
    Voilà un peux ceux qui c'est passer.
    Remoi,
    Ben si tu comptes dépanner en remplaçnt ce qui est défectueux (16 transistors), bon courage.
    S i t'as pas idée de ce qui a provoqué la "panne" , tu risques d'en remplacer un paquet....des transistors.
    Ca va te couter plus cher qu'un onduleur neuf au final.
    invite6926f622
    maintenant j'ai pas de probleme avec mes transistors de puissance et probleme est mon tableau de commande
    et c'est un ondulaire de 2KV .
    Remoi,
    Heu 2 kv ( 2000 volts ) !
    OU
    2kVA ( 2000volts/ampéres). ?
    T'as toujours pas dit SI il y avait une TENSION...ou pas à l'entrée de ton 7805 ?
    invite6926f622
    non
    2kVA 2000volts/ampéres
    J'ai pas de TENSION d'entrée au L7805.
    et aussi j'ai un transistor bs 108 qui a une fuite et sur le marche de notre pays je trouve pas et aussi equivenlant.
    inviteede7e2b6
  1. Régulateur 7805 sur un onduleur en panne
    Par invitea5366151 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2015, 13h17
  2. Diode sur un regulateur 7805
    Par invite28e85a6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 07h39
  3. Régulateur 7805
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2010, 23h30
  4. régulateur 7805
    Par invite20f40268 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/08/2010, 17h30
  5. regulateur de tension 7805
    Par invited423a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 18h40
