[Programmation] Distributeur de nourriture pour vache avec identification de l'animal
    inviteb0c912ee
    Bonjour je suis nouveau sur le forum.
    Je suis futur agriculteur et adore bricoler cependant je souhaite créer une DAC (distributeur automatique de concentrés pour les vaches avec celui-ci on peut donner différente quantité aux les vaches suivant la production laitière c 'est un capteur qui détecte le collier de la vache et qui distribue la quantité de concentré ), mais comme je connais très peu d'électronique j'aurais besoins d'un peu d'aide.
    je souhaiterais mettre un collier a mes vaches avec un code barre. placer un lecteur de code barre pour identifier la vaches ou celui ci sera relié un ordinateur ou je rentrerais un code barre pour chaque vache avec la quantité de concentré a donner, ensuite je voudrais que sa envoie l'information a une vanne électrique pour ouvrir la vanne du lieu de stockage du concentré et que cela tombe dans une balance pour peser et stopper la vanne quand il y a la quantité suffisante, et qui enfin l'envoi dans un bassine pour que la vache le mange
    Je voudrais savoir si cela est possible ou pas et savoir quels composants électronique il faudrait. J'espère que je me suis suffisamment expliqué et que vous comprendrez.
    inviteede7e2b6
    Re : aide
    le code barre , faut pas y songer !
    il te faudra du RFID
    toutefois , ce procédé existe, mais je ne le vois pas fabriqué sur un coin de table de cuisine par un bricoleur
    inviteb0c912ee
    Re : aide
    je pensais que le code barre marcherais j'en ai trouvé qui détecte a 20 cm.
    c'est quoi un RFID?
    nornand
    Re : aide
    Combien de meuhmeuh ??
    David71120
    Re : Distributeur de nourriture pour vache avec identification de l'animal
    Dans l'absolu, c'est réalisable, mais là c'est au dessus du niveau du bricoleur du dimanche. Tu auras moins d'ennuis en achetant ce système "tout fait"
    EDIT: mais effectivement comme te l'indique PIXEL, plutôt avec du rfid qu'avec du code barre, sinon il faudrait que la bestiole amène le code bien devant le lecteur et que ce code reste propre...
    Dernière modification par David71120 ; 26/11/2015 à 05h57.
    inviteb0c912ee
    c'est pour 45 vaches, c'est peu être trop compliqué oui.
    inviteede7e2b6
    ce genre de projet est à examiner avec un peu de recul , un exemple classique :
    ça te couterait bien plus cher de construire une voiture, que de l'acheter toute faite
    nornand
    j'ai réalisé un système équivalent , mais avec une pesée fixe , l'ensemble na rien de compliqué , par contre la réalisation mécanique !!!!!! il suffit d'une balance , d'une trémie avec une trappe électrique, qui alimente la balance ,quand le poid est atteints , on ferme la trappe de la trémie , et on bascule le récipient de pesée, vers une goulotte d'évacuation, pour augmenté la vitesse relative de fonctionnement , le système de pesée est un tourniquet , qui permet de vider , pendant que l'on commence une nouvelle pesée.
    un tourniquet avec une dizaine de godet , donne un rendement satisfaisant.
    mais pour des "doses" modulables , il faut raccorder ca a un PC , ou tu indiqueras le poids en fonction du code de la bête, la ca devient velu , il te faut un programmeur.
    Dernière modification par nornand ; 26/11/2015 à 22h57.
    inviteb0c912ee
    tout se fait automatiquement ?
    nornand
    oui , c'est pour de la production en continue, la machine tourne pendant toute la production sauf arret d'urgence de l'opérateur de "surveillance" qui est affecter a une autre tache .
    inviteb0c912ee
    peut tu expliquer en détail.
    roro222
    Tien, regarde par là . mais il y a plein d'autres marque qui le font aussi
    http://www.delavalfrance.fr/-/Produc...ing/Systems/1/
    http://www.orvalex.com/web/dac_bne.html
    http://lieubray.fr/dac_dal.php
    Si tu veux en faire un toi-même, qui vas te faire le programme pour gérer tout ça ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    nornand
    voir mess #9
    tu as une trémie principal qui contient le produit
    celui ci est déverse sur un récipient qui pèse (balance)
    quand la pesée est ok , il se vide dans des bacs qui sont monté sur un tourniquet
    qui lui même alimente les sacs a remplir
    comme il se peut que le vidage rencontre des problèmes
    on alimente un tourniquet pour faire tampon
    pour ne pas a avoir a arréter l'alimentation e la machine
    donné plus de détail via un simple texte est compliqué.
    bien sur il y a plein d petites astuces , calibrage de la balance ( RAZ ) , position des bac verseurs (haute ou basse) position du tourniquet , et autres sécurités basiques ! (portes fermées vitesse etc)
    ceci avec un ensemble électromécanique et un automate
    si tu veux un exemple voir cette image
    Suppression de la photo hébergée hors du site, place-la sur le serveur de FS Cram 64.
  1. [Projet] Distributeur de nourriture vivante
    Par invite0ab493a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2015, 15h56
  2. Besoin d'aide : Distributeur d'eau pour plantes, avec arduino
    Par invite5b777b38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2015, 21h07
  3. PPE Distributeur de nourriture pour chat
    Par inviteb6bc9211 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/04/2011, 23h03
  4. Conception d'un distributeur de nourriture pour poissons
    Par invitea0057a00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2010, 15h32
  5. [identification] Animal mystère... tout au moins pour moi !! hahaha
    Par invite9b1cab1b dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/12/2005, 17h49
