PPE Distributeur de nourriture pour chat
    inviteb6bc9211
    je suis en Terminale S et je dois presenter mon PPE dans 1 mois.
    Mon PPE est un "Distributeur de croquettes et d'eau" pour chat.
    Tout d'abord je suis dans un groupe de 3. Et nous avons séparé le PPE en 3 parties :
    - Tout ce qui est programmation etc etc
    - Les capteurs
    - La mécanique
    Personnellement je m'occupe des capteurs
    Le cahier des charges : http://img25.imageshack.us/f/ppecahierdescharges2.jpg/
    Dessin et cotation du système : http://img717.imageshack.us/f/pperdalol.jpg/
    Nous sommes donc parti sur un design classique avec un système de distribution assez bizarre :
    Une trappe verse des croquettes dans un cercle compartimenté en 4 zones ( voir schéma ) avec une entrée en haut à gauche et une sortie en bas à droite avec une rotation motorisé. Chaque compartiment passant en dessous de l'entrée de croquettes sera remplit grâce a une trappe s'activant grâce un API ou une carte de commandes et lorsqu'il passera au dessus de la sortie les croquettes se déverseront. Pour les différentes dose j'avais pensé à différents capteur de niveau dans les compartiments par rapport a un volume de croquettes.
    Nous devons aussi faire une trappe dans la porte d'entrée, j'ai pensé à un système avec une clé magnétique comme celle là
    http://accessoires-chien-et-chat.com...ef-330417.html
    Et aussi un distributeur d'eau avec régulation d'eau automatique et relié a un robinet...
    Capteur de niveau mais nous n'avons pas trouvé de solution techniques pour assurer un écoulement d'eau selon le niveau logique du capteur 0 ou 1.
    Donc je me pose plusieurs questions
    - Y aurait-t-il un moyen de déversement des croquettes dans la gamelle plus simple ?
    ou encore est il possible de déverser les croquettes directement dans la gamelle mais alors comment définir les doses verser ?
    - Quel type de moteur utilisé pour la rotation des compartiments ET l'ouverture de la trappe ?
    - Un API ou une carte de commandes ?
    - Comment fonctionne les capteurs mécanique et auriez vous un lien vers un site m'expliquant cela ?
    - Quel système pour ouvrir un robinet automatiquement et quel type de moteur si besoin ?
    Ce que j'ai trouvé sur le net qui ressemble à ce que l'on veut faire :
    http://www.wanimo.com/fr/chiens/dist...e%20croquettes
    http://www.bacssimargo.fr/files/ppe/2010/ppe_chien.pdf
    C'est vraiment hardos et je ne sais pas si on y arrivera donc tout aide est la bienvenue merci d'avance.
    inviteb6bc9211
    Re : PPE Distributeur de nourriture pour chat
    Up merci beaucoup.
    invite6f737abf
    Pour l'eau, un capteur de niveau commandant une électrovanne. Le plus courant est le modéle 230v genre machine à laver/lave vaisselle.
    Alimentation 12v pour le capteur et commande de l'électrovanne par relais.
    inviteb6bc9211
    Bonjour, pour les capteurs je souhaiterais integrée des capteurs de niveau ( pour détecter un niveau de croquettes ) ou un capteur de poids pour les peser quelqu'un pourrait m'orienté sur ces types de capteurs ? merci et merci pour ta réponse goel22 j'ai choisit cette solution technique.
    inviteb6bc9211
    Bonjour à tous !
    Quelqu'un aurait l'amabilité de m'indiquer comment et si il est possible qu'un de ces capteurs envoit un signal éléctrique selon une mesure donnée, si oui par quel moyen et quel est la différence entre les deux.
    http://www.fgpsensors.com/pdf/xfl205r_fr.pdf
    Comment alimenter ce genre de capteurs ?
    A quoi sert ceci ?
    http://www.sensel-measurement.com/sm...057b20302ec853
    Ou puis je trouver un site ou acheter ce type de capteur et des capteurs magnétique ( d'une portée d'environ entre 2 et 5m avec un bout magnétique assez petit )
    Est il aussi possible de leur faire fournir une tension éléctrique ?
    Une carte de commandes ou un API pourrait utiliser ces tensions afin de faire des actions selon la tension éléctrique ?
    Merci beaucoup.
    inviteb6bc9211
  1. Ppe distributeur boisson
    Par invite717a5ee2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2011, 10h54
  2. Conception d'un distributeur de nourriture pour poissons
    Par invitea0057a00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2010, 15h32
  3. PPE : Distributeur de Savon
    Par invitee80fd5da dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2009, 12h03
  4. PPE Distributeur de savon automatique
    Par invitec26cc28b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/03/2008, 14h12
  5. [Biologie végétale] Nourriture pour fleurs coupées
    Par invited8330f85 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2007, 20h11
