[Exercices] le monophasé
le monophasé
    invitef151616d
    Question le monophasé
    je veux des explications des questions suivantes d'un exercice sur les puissances en monophasé.
    on a un réseau constitué par une ligne électrique modélisée par : une résistance r et réactance x qui alimente un récepteur qui absorbe une puissance P avec un facteur de puissance k sous une tension .
    1)pour améliorer le facteur de puissance à l'entrée de l'installation (en amont de la ligne électrique),
    on place en parallèle avec le récepteur une batterie de condensateurs de capacité C de façon à ce que le facteur de puissance de l'ensemble récepteur-condensateurs soit égale à 1 .
    je sais pas quoi sortir de ces phrases ,
    2)Qu'est est ça veut dire le temps de retour simple de l'investissement
    Merci,
    inviteede7e2b6
    Re : le monophasé
    hello ,
    "je veux" est un peu comminatoire sur un forum,nous ne sommes pas à ton service
    1) revois les constructions de Fresnel sur les puissances actives et réactives...
    les puissances réactives courantes étant selfiques ( moteurs , éclairage fluo) on les compensera avec quoi ?
    2) c'est le comparatif entre les dépenses pour la compensation (condensateurs) , et l'allégement des pénalités du distributeur
    invitef151616d
    Re : le monophasé
    hello ,
    pardon, faute de conjugaison,
    avec des condensateur
    j'ai pas compris
    invitef151616d
    Re : le monophasé
    en désignant par FP facteur de puissance est-ce qu'on peut tirer que FP(batterie de condensateurs)+FP(récepteur)=1
    DAT44
    Re : le monophasé
    le facteur de puissance varie de 1 à 0, ici on veut qu'il soit a 1 (suppression du courant réactif), il faut donc calculer la valeur du condensateur qui corrige le FP à 1, calculer le cout du condensateur, l'économie de facture électrique réaliser, tu trouve le temps d’amortissement.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : le monophasé
    Citation Envoyé par Alaouiii Voir le message
    Non, l'opérateur FP n'est pas linéaire.
    Autrement dit : il faut calculer directement le FP de l'ensemble {batterie de condensateurs, récepteur}.
    Et, d'une certaine manière : heureusement : le FP d'un condensateur est de 0 quelle que soit sa capacité. En revanche, le FP d'un système complet composé d'un condensateur et d'un récepteur va dépendre de la capacité du condensateur.
    DAT44
    Re : le monophasé
    pour le calcul de C tu trouve :
    C=(P x racine(1-(k x k))) / (314 x (U x U) x k)
    Dernière modification par DAT44 ; 25/11/2015 à 23h00.
    Antoane
    Re : le monophasé
    On te laisse à présent démontrer cette formule, Alaouiii
    Re : le monophasé
    j'ai pas compris
    Bjr à toi,
    Combiern va te couter la fourniture et mise en place des condesnateurs ?
    Si tu ne mets pas de condensateur( cout du courant plus élevé) combien vas tu payer en plus pour
    amortir le cout des condos ( si tu les mets en place ).
    C'est le COMPARATIF.
    Un fois que tu auras amorti le prix le reste n'est que bénef
    invitef151616d
    Re : le monophasé
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    j'ai utilisé Boucherot pour l'ensemble {condensateurs,récepteur} Q_total = Q_condens + Q_récept
    et en remplaçons je l'ai trouvé ,Merci
    Bjr à toi,
    excusez moi mais j'ai pas encore compris et je sais pas comment je vais utilisé ses données pour calculer le temps de retour simple d'investissement:
    on me donne :
    -le récepteur fonctionne au même régime T h/an;
    -le prix de l'énergie consommée à l'entrée de l'installation est de X £/kWh;
    -le coût de la puissance apparente appelée est de Y £/kVA/an
    -le prix des condensateurs est de Z £/kVAR
    Re : le monophasé
    Remoi,
    Hum , tes condos te coutes ..100
    SANS les condos ta facturation électrique 1000 sur 1 AN.
    AVEC tes condos ta facturation électrique va te couter 950 sur 1 AN.
    Donc si tu mets des condos en place ( 100) en 2 ANS tu récupéres ( facturation) 1000-950= 50 xfois 2=100
    de ton investissement
    C'est pourtant pas compliqué à comprendre.
    La 3 éme année tu as, 50 " dans ta poche" que tu n'as pas dépensé ( bénef de l'operation....)
    Te reste à faifre le calcul AVEC tes données à DETERMINER dans ton cas de figure. Faut pas sortir de Ct Syr.
  1. PAC air-eau : monophasé ou triphasé ?
    Par invitea3b582d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2017, 12h35
  2. Transformateur monophasé
    Par inviteaa631caa dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2012, 15h57
  3. Transformateur Monophasé
    Par invitea18757b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2012, 23h20
  4. moteur monophasé
    Par invitecd701663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 08h15
  5. Four monophasé
    Par invite6dcfff2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2005, 11h27
