[Autre] Mesure de tension d'une batterie, puis envois de l'info a l'automate
    invite9c08224d
    Bonjour/Bonsoir
    Je viens vers vous car j'ai un soucis pour mon projet du BAC STI2D 2015, nous devons faire une télémesure de pompes du parc OK Corral, mais je suis ici pour une question en particulier. Je suis chargé de mesurer la tension d'une batterie ( jusque la cava ) ensuite il faut que l'info sois envoyé a un automate pour que l'automate relais l'info a un GSM qui enverra un SMS au responsable de la maintenance si la tension est trop faible.
    Ma question est la suivante : Comment faire pour envoyer la mesure a l'automate ? A l'aide de quel appareil ?
    Merci d'avoir lu et de m'aider Sourire
    Re : Mesure de tension d'une batterie, puis envois de l'info a l'automate
    Bjr à toi,
    La mettre sous "forme" (codage de la valeur) qui soit compréhensible par l'automate !
    Mais comme on ne sait pas ce que "comprends" (langage) ton automate..on ne peut en dire plus .
    azad
    Si j'ai bien compris, on mesure une tension. Un simple comparateur suffit pour cela. Cette mesure est envoyée à un automate, qui à son tour l'envoie à un GSM, lequel va envoyer un SMS au responsable. OUF. Question bête, pourquoi le résultat de la mesure n'est-il pas lui même apte à envoyer le SMS ?
    invite9c08224d
    Je dois pour l'instant imaginer une solution pour faire tout cette manipulation :
    -Mesurer la tension de la batterie
    -Coder la valeur
    -Envoyer l'info a l'automate
    -L'automate envois l'info au GSM
    Mais je me perds très facilement dans mes recharches et elles n'aboutissent a rien...
    Pour répondre a azad :
    J'ai pas compris votre dernière phrase le résultat directement envoyé par SMS ?
    azad
    C'est donc plus un exercice qu'une réalisation réelle. Dans ce dernier cas, il est inutile d'envoyer en permanence la mesure de la tension : si elle passe en dessous d'un certain seuil fixé à l'avance on envoie le message, et basta. Et le résultat de la mesure, peut d'ailleurs très bien enclencher la mise en charge de la batterie sans déranger quelqu'un qui va se contenter d'allumer un chargeur. Parce que sinon, va falloir lui envoyer un autre SMS pour lui dire d'aller éteindre le chargeur. LOL.
    invite9c08224d
    C'est un peu des deux, pour l'instant on doit imaginer une solution, ensuite on devra le réaliser avec une maquette, mais l'idée ce serait de fixer une valeur, des que la tensin atteint cette valeur, hop un message envoyé
    azad
    Dans ce cas, commence par la réalisation du système de mesure. Si tu souhaites une mesure numérique, une conversion A/D avec circuit spécialisé, ou un simple µcontrôleur qui effectuera et la conversion et la transmission (Arduino, sait faire cela sans effort). Si tu veut une simple alarme quand le seuil tension batterie atteint la valeur d'alarme, regarde du coté des montages à ampli OP du coté des comparateurs à seuil, ou à fenêtre, comme tu veux. Ce sont des montages de base, facile à réaliser sur une simple carte d'essais.
    Citation Envoyé par Akocho Voir le message
    Quels sont les moyens de communication de l'automate ?
    Quel distance entre l'automate et le point de mesure de tension ?
    inviteede7e2b6
    y'a un détail qui me turlupine toutefois :
    quelle technologie de batterie ?"
    car la mesure de la capacité restante par la tension est parfois délicate
    invite9c08224d
    Merci pour vos réponses je vais essayer de continuer mes recherches pour trouver une solution
    Pour répondre à PIXEL la batterie n'a pas encore été choisie, pour l'instant ça reste de la recherche de solution sans précison !
  1. mesure de tension batterie
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 11h27
  2. Mesure tension batterie
    Par invite8d7e4f52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 12h43
  3. Mesure tension de batterie au plomb en utilisation
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 14h35
  4. Mesure tension batterie au Nickel
    Dernier message: 24/03/2010, 17h08
  5. modele OSI : envois d'info vers un module zigbee
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 14h28
